01.11.2021, 22:26 | #1 |
Вибрация при наборе скорости
Добрый вечер всем, подскажите всю голову сломал, идет вибрация с 80 до 90км/ч., причем вибрация идет в этом диапазоне только когда набираешь обороты если катишься накатом то вибрации нет. Раньше вибрации не было, все началось через месяц после ремонта раздатки. подскажите куда копать?
01.11.2021, 23:08 | #2 | |
02.11.2021, 01:16 | #3 |
02.11.2021, 11:02 | #4 |
Смотреть надо все, начиная с подушек двигателя. Если есть уверенность что дело в трансмисии или ходовой- поддомкрачивать задний мост и крутить.
Если после ремонта РК - я бы снял карданы и пощупал люфты фланцев. А все ли в порядке с мотором? Бывает что без нагрузки работает ровно, а дашь газу - неровно работает. Последний раз редактировалось шкипер17; 02.11.2021 в 11:14. |
02.11.2021, 12:13 | #5 |
Думаю, что если месяц после ремонта раздатки отьездить без вибраций, то она не причем.
02.11.2021, 13:35 | #6 | |
и крестовины заднего кардана могут давать вибрацию. |
