11.10.2011, 07:00 | #71 |
Колян усатый. Спасибо Большое за идею. Всё купил, подключил всё работает. Последний вопрос как подключить переключатель фар?
11.10.2011, 19:03 | #72 |
Я не стал себе делать, использую штатный,моргнуть дальним могу. Протянул провод от переключателя поворотников до ножного переключателя и подключил к контакту дальнего света.А так то 5ти контактное реле можно поставить.+ со штатного включателя на реле,отходящий нормально замкнутого контакта соответственно на ближний свет,нормально разомкнутого на дальний, + с переключателя на катушку реле,-на катушку реле из под любого винтика на корпусе. без реле сам переключатель не потянет железно.реле 30 А держит.Я не стал городить,мне ногой вполне нравится, а в городе и переключать и не надо
31.10.2016, 16:49 | #73 | |
Про паузу
16.11.2016, 02:53 | #74 | |
Он то же мягкий, ухватистый, но в отличии от первого, сделан гораздо крепче. А подрулевой переключатель подходит, но под него, надо трубу рулевого укорачивать и осаживать подшипник, вроде как помню, на сантиметр. А облицовку можно прикупить тут. Последний раз редактировалось Destroerr; 16.11.2016 в 03:00. |
31.10.2021, 00:33 | #75 |
А у меня стоит стеклоочиститель нового образца. Подключил по схеме
http://www.uazbuka.ru/swch_gaz.htm Рисунок 2. Что то и раньше не шибко работал, а последнее время вообще плохо. Посмотрел тестером - напряжение при работе на контактах 1 - мотора и 7 переключателя (они у меня на одном проводе 7-8 вольт. Это из за того что щетки по сухому стеклу елозят (точнее пытаются) или так быть не должно? |
разъём для лебедки | hakim1 | Общие технические вопросы | 8 | 15.12.2010 12:57 |
Что это? Это разъем бортового компьютера :) | медведь99 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 7 | 14.10.2010 00:42 |
Диагностический разъем на БУХАНКЕ - ГДЕ ОН??? | tarantul | Буханки и Головасты | 5 | 01.10.2010 14:19 |
Разъем быстросьемный для лебедки. | Олег34 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 18 | 03.01.2008 18:39 |
Непонятный разъем | padla | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 22.09.2006 19:20 |
