17.05.2006, 01:40 | #1 |
как поставить тахометр на Хантер с 409 двиглом?
если кто знает подскажите пожалуйста кокой тахометр ставить и как это зделать тоесть куда отнего проводки соединять, с простим двиглом все понятно а тут
17.05.2006, 09:03 | #2 |
Сначала скажи стрелочный или цифровой? С цифровым вроде нет проблем при покупке дешевого бортового компа.
17.05.2006, 17:45 | #3 |
Маршрутный компьютер подключается к диагностическому разъему показывает и обороты и расход топлива и коды ошибок и температуру и т.д. а если заведешь с датчика скорости на него то и скорость и удельный расход и пробег и среднию скорость и.т.д.
ИМХО для 409 вещь обязательная. |
17.05.2006, 18:22 | #4 |
лутше кнечно стрелочный, но с компом мне понравелось но по стрелочному орентироваться лутше
18.05.2006, 16:03 | #5 |
Надо точней посмотреть, но если не изменяет память у Микаса есть выход для подключения тахометра и соотвественно стрелочного.
19.05.2006, 19:37 | #6 |
На стрелочный тах. идет импульс с одного из диодов на генераторе.Там должен быть вывод под одиночною клемму.
19.05.2006, 19:51 | #7 |
а если попробовать казелевский вкорячить? запаралелив провода от двух катушек зажигания? или неполучится?
19.05.2006, 23:29 | #8 |
Получится с газелевским - я пробывал. "Параллелить" надо, конечно, с двуми диодами - типа простейшего логического элемента "ИЛИ"
Реально начинает показывать частоту в два раза большую, чем с одной катушки. Диодов достаточно низковольтных, хотя по этому поводу спорили. |
20.05.2006, 06:33 | #9 |
У Микаса есть вывод на тахометр, но есть ли разъём в проводке Хантера я не знаю. У меня пучёк проводов Волговский у него есть вывод на тахометр, тахометр поставил От 3110 или Газель с новой панелью в корпус спидометра Уазовский.
20.05.2006, 10:24 | #10 |
Микас 7,2
Контакт № 43 разъёма ЭБУ - сигнал на тахометр (логический). Даже если на разъёме нет провода на этот контакт, найдите подходящую клемму и подключите - должно работать. С уважением Виктор. |
Тахометр на Хантер Евро-3. Фото. | Solvik | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 79 | 17.01.2021 01:22 |
Куда поставить музыку, гур, тахометр,резина | alexseyy | Буханки и Головасты | 2 | 21.06.2010 10:08 |
тахометр на Хантер | борода33 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 26.01.2009 01:49 |
Тахометр на Хантер с ЗМЗ-409 | GH Iridium | Инжекторные | 17 | 07.03.2008 09:12 |
Кто ставил Прибор панели УАЗ спорт ? На Хантер с 409 двиглом | Romik | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 04.08.2007 10:47 |
