15.03.2016, 00:25 | #291 | |
Господа, ну так что, если вы длинной антенной на УАЗике заденете фидер 6/10 кВ, вам таки что-то будет, или вам таки ничего не будет? Может, стоит в ботах ездить? Или нет? Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 15.03.2016 в 01:26. |
15.03.2016, 00:31 | #292 |
В электроцеху старшие прикалывались над товарищем, который пришел дырявить кабель т.к. был дежурным на этот момент. Что он голову в сторону держит когда ручку крутит. А кабель был что-то 6-8кВ, вряд ли больше. Оказалось был уже случай когда ошиблись кабелем и сверло или игла (я не помню что там было) вылетело вдоль ручки.
15.03.2016, 00:39 | #293 |
Для информации любителям электричества. В Россиииспользуются следующие напряжения (фиксированные) - 0.4, 6, 10, 35, 110, 220, 500, 750 КВ. Кабельные сети на 99% это линии 6, 10 и 35 КВ. Всё, что выше, - по воздуху, хотя кабельные сети на 110 КВ кое-где внедряются.
15.03.2016, 00:42 | #294 | |
15.03.2016, 01:37 | #295 |
Хочешь сказать фотошоп? )))
15.03.2016, 01:46 | #296 | |
Но вроде как штырь антенны изолирован от кузова? Да и несравнимо толщина кузова больше сечения штыря антенны. |
15.03.2016, 11:04 | #297 |
А колесо как хорошо изолировано от дороги - резина! Кстати есть антенны неизолированные от кузова, многие тут писали, что вот именно они для цепляния проводов самое то, рация не сгорит, если зацепить... Но вот поди ж ты... Да и что сечение и толщина кузова?.. Штырь расплавится, понятное дело, как электрод при сварке, а в крыше - дыра прогорит... Или это ерунда? Подумаешь, дыра в крыше? У некоторых вон в полу дырки, так это намного опаснее, можно на дорогу вывалиться на ходу, и то люди ездят...
15.03.2016, 12:06 | #298 | |
15.03.2016, 12:08 | #299 |
15.03.2016, 12:11 | #300 |
