31.03.2021, 12:00 | #51 |
спаси господи и сохрани от этого безумия
31.03.2021, 13:18 | #52 |
Все контроллеры работают до 100 вольт
31.03.2021, 20:13 | #53 |
31.03.2021, 21:45 | #54 |
чё решил ?
давай покупаь панели 8 штук там решим-параллельно или последовательно включать предлагаю ночью-последовательно днём-параллельно и обязательно при свете луны испытать |
31.03.2021, 21:58 | #55 | |
имхо 24 вольта пока в приоритете...если никаких "приходов" не случится. очень хочется жесткие с возможностью наклонять к солнцу, но пока думаю будут гибкие на клей. |
31.03.2021, 22:03 | #56 | |
железофосфатную батарею надо-чтобы собрать почти всю энергию а ночью-спи как правило |
31.03.2021, 23:59 | #57 |
э, всегда лучше последовательно, ночью панель спит, а чтобы не жрать электричество в ней диоды стаят
01.04.2021, 01:22 | #58 | |
в целом же чем больше вольт у батареи при той же площади тем меньше току , меньше потерь в проводах но хуже надежность и ток с батареи ограничивается самым слабым ее елементом |
01.04.2021, 08:20 | #59 |
Согласен, больше напряжение -меньше ток и потери. Я понял автор ограничился 48 вольт из расчетов безопасности на лодке. А так... и 96 можно, и на контроллеры не такой большой ток пойдет, и не так много потеряешь в тепло. При 12 вольтах с 8 панелей будет ампер 30-40 , тут уже большие квадраты меди нужны. Еще конечно есть КПД преобразования, но без него никак. Точка максимальной мощности панели не кратна 12, 24, 48... и полюбас тут потери небольшие будут. На мой взгляд 48 оптимально на лодке и в авто в походах.
01.04.2021, 09:06 | #60 | ||
