Старый 17.02.2010, 11:15   #1
yrok20
По умолчанию Хантер ЗМЗ-409 не заводится
поменял прокладку под головкой блока, не могу завести машину. нет искры? может кто знает почему может пропасть искра?
yrok20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 11:49   #2
Japanese
Аватар для Japanese
Сообщение от yrok20 Посмотреть сообщение
ДУмается, прямой связи между отсутсвием искры и прокладкой нет.. Другое дело, что снимая головку пришлось демонитровать свечи, отсоединить все провода и так далее.. таким образом все дело в электрике, а значит пошагово нужно проверить все цепи: наличие провода, правильность подключения, надежность контактов. Причем проверить надо все от свечи и, как говорится, до ...
Japanese вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 11:57   #3
yrok20
пробовал по разному соединять не помогает, может какой нибудь датчик их тоже снимал? в результате неправильного соединения может ли что нибудь случиться с мозгами?
Старый 17.02.2010, 13:12   #4
hakim1
ничё не случится...даже не пытается чихать??? датчики фазы-коленвала смотрел??
Старый 17.02.2010, 18:08   #5
Solvik
Аватар для Solvik
Обычно после такого путают три разьема. Датчик коленвала, датчик распредвала и датчик холостого хода - они одинаковые по разьемам. ДПКВ и ДР отличаются экраном(оплеткой) на кабеле.
Старый 20.02.2010, 17:05   #6
OLEG124
Аватар для OLEG124
Да скорее датчик коленвала перепутан, искры без него не будет, а без клапана хх и датчика положения распредвала искра будет и заводиться тоже будет
У тебя должна кстати загореться лампа чек на панели
OLEG124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 13:46   #7
yrok20
спасибо за помощь. проблему нашел, что то случилось с реле управления двигателем. поменял вернулась искра, но мотор все равно не заводится. схватывает но не заводится? может кто знает куда лезть дальше. поменял датчики коленвала, распредвала, катушки, свечи, провода, пробовал поставить свои мозги на другую машину (работают).
Старый 05.03.2010, 17:53   #8
Шофер
В цилиндрах плещется бензин. Заводишь либо с веревки, либо вытаскиваешь пердохранитель бензонасоса,педаль газа в пол и крутишь до тех пор, пока не перестанет чихать и стрелять. Потом вставляешь пердохранитель и опять газ ло упора и крутишь,пока не заведется или аккумулятор не сядет. Поэтому с веревки проще и быстрее будет.
Шофер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 18:15   #9
russian
Аватар для russian
свечи выкрути и стартером покрути. никаких веревок не надо будет. далее свечи просушишь, вкрутишь и заводи. а с веревкой пусть другие возятся.
russian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 13:29   #10
Николай Николаич
Что за реле управления двигателем?
Николай Николаич вне форума   Ответить с цитированием
пропала искра андрей а УАЗ-3160, 3162 (Симбир) 13 06.10.2010 10:21
Замена диодного моста генератора Искра(Хантер,Евро-3).Фото. Solvik Электрооборудование (Electrical Equipment) 12 25.02.2010 16:21
Плохая искра Expert56rus Электрооборудование (Electrical Equipment) 18 10.01.2008 14:10
Стартер Искра dimon14-05 Дизельные 4 16.06.2007 08:00
Пропала искра Xpom Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 08.08.2006 02:51
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
