01.09.2010, 08:51 | #1 |
замена ремня Генератора на Евро-3
всем добрый день. пробежал 42 тысячи, ремень генератора постепенно дошел то состояния шпал на ж/д. подскажите как с наименьшими трудозатарами в временем поменять его!
Пугает проблема обратной установки ремня ТНВД, и проблематичность доступа к натяжнику ремня генератора. |
01.09.2010, 09:34 | #2 | |
01.09.2010, 10:09 | #3 | |
Лично проверял! ТРЕЗВЫЙ! |
01.09.2010, 14:26 | #4 |
большой разницы с евро2 думаю нет. Шкив ТНВД главное зафиксировать штифтом до снятия ремня. А по поводу натяжного ремня генераторы: если посмотреть на двигатель слева, то между шкивами и крышкой цепи видно натяжной болт, я сделал длинный вороток из проволоки на 6, на конце заточил под маленькую головку. Этим ключем аккуратно просунув сверху вниз по диагонали между шкивом и крышкой цепи удобно крутить натяжной болт, главное не забыть ослабить фиксирующий болт на самом ролике
01.09.2010, 16:23 | #5 |
О-ё! Звиняйте! Я не понял, что речь о 514-м....
02.09.2010, 09:39 | #6 |
фиксаторы шкивов можно заменить какими нить болтами? или нудны специальные?
02.09.2010, 12:23 | #7 |
03.09.2010, 20:55 | #8 |
05.09.2010, 20:40 | #9 |
06.09.2010, 11:32 | #10 |
ЗМЗ 409.04 Euro3, замена ремня привода генератора | alex1984 | Инжекторные | 20 | 27.02.2016 16:58 |
Автоматический натяжитель ремня привода агрегатов на евро-2 | Валентиночка | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 20 | 08.11.2010 11:45 |
Замена диодного моста генератора Искра(Хантер,Евро-3).Фото. | Solvik | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 25.02.2010 16:21 |
Люфт ремня генератора. | Алексей (Пегас) | Двигатель (Engine) | 0 | 09.07.2008 21:52 |
Размер ремня генератора | серж hanter | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 07.03.2007 22:45 |
