14.02.2009, 11:13 | #101 |
>Вся запара в том, что б/у 6-ти листовых нету, а новые по 2200 рэ - жабенка душит! Т.к. если уж придется передние новые, ну тогда и задние тоже.
К сожалению просто так сделать из 5-листовых 6-литовые нельзя. У них одинаковые только коренные листы. Иначе неравномерность распределения нагрузок по длине листа. Если серьёзно намерен делать, предоставлю чертежи всех кронштейнов и их положения на раме в формате Компас-график (версию проги LT можно бесплатно скачать на сайте ascon.ru) А какой именно у тебя там мотор стоит? Уж не ЗМЗ-шная восьмерка ли? Последний раз редактировалось MOHCTPOXOD; 14.02.2009 в 11:16. |
14.02.2009, 17:14 | #102 |
14.02.2009, 18:21 | #103 |
14.02.2009, 19:19 | #104 |
>На буханку таких чертежей не завалялось?
Неа, с буханкой всё сложнее т.к. рама прямая >А можно наложить чертеж с кронштейнами от буханки на раму 469-го,раздивнуть на 8 см и таким образом получить правильное расположение кронштейнов рессоры 452 на раме 469??? На козлораме буханочные рессоры можно установить даже лучше чем они стоят на самой буханке наклонив переднюю рессору назад а заднюю вперед. В плане управляемости. Правда жесткие. Но как уже обсуждалось если убрать листы через один, жесткость получается вменяемая. Тогда правда чертежи кронштейнов становятся совсем другие. Тем не менее можно замерив подрессоренные массы и жесткость полученных рессор необходимое положение кронштейнов рассчитать. Ну и не забыть потом проверить полученные рессоры (уже на машине) испытать на S-образный изгиб. И если изгибаются, дополнить тягой. |
15.02.2009, 11:01 | #105 |
Ходы подвески с буханочными рессорами будут меньше даже при нормальной жесткости подвески.
15.02.2009, 11:12 | #106 | |
15.02.2009, 18:49 | #107 |
15.02.2009, 20:54 | #108 |
Ну не факт в том случае если там останется только половина листов и рама будет 469-ая (с выгибами). >Про дополнение тягой можно поподробней пожаласта. S-образный изгиб это когда рессора как бы наматывается на мост. Вот фото такой тяги (внизу страницы): http://www.monstrohod.ru/index.php?o...28-43&Itemid=2 Вместо такой тяги так-же можно использовать готовую клюшку от передней пружинной подвески УАЗа. |
16.02.2009, 14:43 | #109 |
Движек именно ЗМЗный, но морда тяжелее будет примерно в приделах так кг на 50-60 не более.
То, что буду переделывать родную подвеску это однозначно, сейчас взвешиваю все за и против пружин и рессор. Из всех рессорных вариантов больше всего понравился ваш. Однако есть трудности с б/у 6-ти листовыми пружинами, так же есть вопросы о том как быстро просядут новые, и как быть с передней частью, морда ведь тяжелее. Второй вариант переводить на пружины, тоже вполне приемлем, принцип будет взят тяги TLC 70, пружины назад от НИВЫ, вперед опять же ? Так что если можно то вышлите чертежи, компас уже стоит так думаю, что проблем не будет! Времени на раздумья не много, где-то недели две и дойду до подвески. |
16.02.2009, 15:19 | #110 |
А за счет чего облегчение кг на 40? >так же есть вопросы о том как быстро просядут новые, и как быть с передней частью, морда ведь тяжелее. Но там и ставятся рессоры от тяжелого универсала. То как быстро просядут зависит в наибольшей степени от того как будут эксплуатироваться. Если просто ездить по дорогам, то просесть должны не скоро, ну а при частых выкрещиваниях и максимальных ходах сжатия этот процесс конечно же будет быстрее. Рессоры от Волги расчитаны на массу подрессоренных частей как в УАЗе но они не расчитаны на такие большие ходы сжатия, которые осуществляются когда они стоят на УАЗе при езде при максимальных выкрещиваниях подвески. Этот момент стоит учиытвать. В этом отношении пружины предсказуемей т.к. у них ограничение расчетного хода сжатия - смыкание витков. Можно сделать и пружинную подвеску, но если мосты не широкие (барс или широкий спайсер), то сзади прийдется немного впилить пружины в раму а если мосты военные то и спереди. В принципе ничего страшного в этом нет. Тогда спереди подвеску можно сделать штатную УАЗовскую а сзади на 4-ех косых рычагах, у меня даже есть прорисованный вариант. Пружины использовать например задние от Шнивы. |
Нестандартные решения с рессорами (уменьшение жёсткости, допол пружины...) (2) | Segan | Рама и подвеска | 547 | 18.11.2011 08:20 |
Нестандартные решения. | Aradan | Опыт внедорожной езды | 17 | 06.12.2010 11:35 |
Стандартные решения с рессорами (просели, увеличение количесва, изменение формы) | Новый УАЗер | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 393 | 28.11.2008 13:58 |
Маркировка жесткости пружин? | Grig | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 16.07.2007 14:01 |
Пружины над рессорами. | Seldon | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 32 | 15.03.2007 14:46 |
