08.01.2007, 13:23 | #11 |
Николай Жданов,
>cмущает меня, что при одинаковой толщине пакета по всей длине изгибаться он будет в основном у моста. И правильно делает Ничто в этой жизни не бесплатно >Кол-во листов м.б. уменьшу, но чтобы так же убывали по длине. Срок службы сократиться в любом случае, как ни крути. Или тогда увеличивать сечение и длину рессоры, но тут свесы появляются. Наверное самый бюджетный вариант - сократить число листов через 1 прокатав листы так чтобы увеличить изгиб с свободном состоянии тем самым обеспечив необходимый при уменьшении жесткости запас на статический прогиб. В концы везде вставить "скрипуны" (но и хомуты нужно оставить на каждом конце рессоры чтобы исключить S-образный изгиб). Так же чтобы не изменилась высота пакета и обеспечилось расстояние между листами (исключив трение) нужно и в центр рессоры вмонтировать прокладки между листами. Это бюджетный вариант, и придется смириться с тем что ресурс этих рессор уменьшится раза в 2, и лучше всегда держать в гараже комплект запасных. |
13.01.2007, 20:22 | #12 |
Может проще поставить в помощь малолистовым рессорам еще и пружину. Видел подобное на форуме. Да и машина будет стоять повыше, при том же кол-ве листов.
15.01.2007, 11:10 | #13 |
техник131,
Тогда жесткость будет складываться. Если от стандартного пакета взять листа 3, то уже получится Нужная для комфорта жесткость. (порядка 2.5кг/мм) Если добавить пружину из доступных, то вернемся к стандартной жесткости 4-5 кг/мм. Да, трения будет меньше чем в целой рессоре, но нафига абсурдная (стандартная для УАЗа) жесткость? |
15.01.2007, 11:15 | #14 |
Производство баков
Просьба, не можешь уточнить форму вставок между листами - размер и формуТы так думаешь или есть цифры?
15.01.2007, 13:07 | #15 |
15.01.2007, 17:44 | #16 |
Производство баков
Интересно
А нельзя нарезать сами рессоры на проставки и собрать всё это воедино?Если можно, то тогда вопрос: какой ширины делать проставки по высоте пакета рессор - неизменной или меняющейся от низа к верху (в выходные буду резать проставки из старых рессор, скарипуны уже стоят)?
15.01.2007, 17:57 | #17 |
с какого?
Знаю одну такую конструкцию (на вояках), причем хватило стандартных стремянок.
15.01.2007, 18:11 | #18 |
Производство баков
Вот вот
Я уже приварил пружины и оставил всего 5 листов рессор, соответсвенно мне нужно вставить ещё 4 промежуточных листа (скрипуны уже стоят и стяжки на конце каждого листа тоже), т.е. по высоте получаеться как 9 листовая - стремянок хватит. Меня волнует вопрос по проставкам - делать одинаковые по всей высоте пакета или делать расширяющиеся к верхним листам?
15.01.2007, 18:16 | #19 |
с какого?
16.01.2007, 08:51 | #20 |
Производство баков
Это как
Нестандартные решения с рессорами (уменьшение жёсткости, допол пружины...) (2) | Segan | Рама и подвеска | 547 | 18.11.2011 08:20 |
Нестандартные решения. | Aradan | Опыт внедорожной езды | 17 | 06.12.2010 11:35 |
Стандартные решения с рессорами (просели, увеличение количесва, изменение формы) | Новый УАЗер | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 393 | 28.11.2008 13:58 |
Маркировка жесткости пружин? | Grig | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 16.07.2007 14:01 |
Пружины над рессорами. | Seldon | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 32 | 15.03.2007 14:46 |
