07.02.2016, 20:27 | #11 | |
Какие цепи защищает этот предохранитель помимо б/насоса? Может проблема не в нем? |
07.02.2016, 20:59 | #12 | |
То, что проблема не в бензонасосе я уже установил. Возможно в проводке, но маловероятно. Этот предохранитель отвечает за питание мозгов и нескольких датчиков. Сейчас копаю в сторону клапана адсорбера, он тоже на этой цепи.. |
07.02.2016, 21:34 | #13 |
Проверить цепь на датчик кислорода. На патриоте обычное дело.
08.02.2016, 23:00 | #14 |
Устранено!
В точку! Проверял ближний к двигателю, дальний думалось – в порядке, да и не хотелось лезть под машину в холод да мороз, но всё же Ваше сообщение с подвигло меня к этому.. Подключив тестер на прозвонку практически вслепую поводил по «вроде бы казалось бы» целому проводу и тут пилик-пилик… Тут же все прожектора под днище и вот он блеск протёртых проводов! Зараза в самом недоступном месте.. С изолентой там вообще делать было нечего, кое как натянул гофру и сместил в проблемную зону, для надёжности обернул резиновой перчаткой, может хватит до лета, а там уже по полной разберу и проложу как надо. Всем помогавшим спасибо!)
09.02.2016, 08:37 | #15 | |
С 479 сообщения... http://off-road-way.ru/index.php/top...schaet/page-24 |
19.11.2020, 19:54 | #16 |
20.11.2020, 03:40 | #17 |
21.11.2020, 03:13 | #18 |
26.11.2020, 08:43 | #19 |
На предохранителе написано. Или на крышке которая закрывает предохранители. Больше номиналом ставить не надо.
26.11.2020, 09:05 | #20 |
Метки |
бензонасоса, предохранитель |
