08.06.2020, 22:41 | #21 |
08.06.2020, 22:45 | #22 | |
откинуть можно.да |
08.06.2020, 23:25 | #23 |
08.06.2020, 23:29 | #24 |
Внимание обратить на сверхсильный нагрев генератора, вы же на это жалуетесь, будет он греться как-то особенно с отключенным выходом крутясь вхолостую или нет... Для гарантии, что он генерит, я бы ему и лампочку на выход повесил...
08.06.2020, 23:40 | #25 |
Понял, спасибо, завтра отпишусь по результатам.
09.06.2020, 00:30 | #26 |
Парни в чем проблема?
При работе лебедки ( не долгой ) греется генератор, да так , что олово капает расплавленное, ну и естественно накрылся. Поставил другой все работало нормально, заряжал проблем не было, решил перемотать лебедку, в итоге все тоже самое и тоже готов. Генератор на 85А, нагревались, что рукой не дотронешься. |
09.06.2020, 00:33 | #27 | |
09.06.2020, 01:26 | #28 | |
Лебедка подключина массой на корпус, а плюсом на акум ( на клему), где плохой контакт может быть чтоб она работала мимо акума на генераторе? |
09.06.2020, 01:53 | #29 | |
Весь ток идёт напрямик с гены! Если контакт гарантированно хороший, значит аккум плохой. |
09.06.2020, 07:58 | #30 |
Лебедка для генератора это все равно что короткое замыкание, хороший аккум компенсирует большой ток,потребляемый лебедкой, плохой аккум-нет.
