21.04.2021, 01:38 | #11 |
носимая РС (как и шахтерские фонари) скорее всего никель кадмиевые батареи их при зарядке крайне желательно разряжать, свинцовые батареи перед зарядом разряжать не принято - ресурс минусуется сильно.
21.04.2021, 01:59 | #12 | |
ПС буферные батареи на тех же телефонных станциях при разряде заряжаются именно методом стабилизированного напряжения и токи зарядки в 0.5С никого не пугают. |
21.04.2021, 10:33 | #13 |
Нет. Это зависит от того, что вы подключаете, источник тока или источник напряжения.
Есть зарядники, регулирующие ток при стабильном напряжении (источники напряжения), а есть - регулирующие напряжение при стабильном токе (источники тока). |
21.04.2021, 17:14 | #14 |
А может это для никель-кадмиевых батареек было? Выглядит как типичная борьба с "эффектом памяти". У свинцово- кислотных эффект памяти не наблюдается
21.04.2021, 17:20 | #15 | |
Наиболее безопасно и выгодно заряжать электрические аккумуляторы следуя закону ампер-часов Вудбриджа. Этот закон гласит : сила зарядного тока (в амперах) не должна превышать величину заряда (в ампер-часах), недостающего до полной ёмкости аккумулятора. Такой способ зарядки быстрее, по сравнению с распространённым 0.1С |
21.04.2021, 18:36 | #16 |
Это относится к заряднику.А у аккумулятора своя ВАхарактеристика и только его.Заряд это химическое действие тока, а оно зависит от множества параметров.За эти параметры желательно не переходить.Батарея зарядилась если плотность электролита равна заливаемому.Заряды поделили-больше нет .Не надо насилавать пластины.Долголетие от заботы.Чем медленнее разделяете заряды тем дольше служит аккумулятор.
21.04.2021, 19:16 | #17 | ||
Чет я походу перестарался, 13,1 вольт через 10 часов после окончания зарядки. Или это норм?
Чем больше вольтов, тем больше амперов. Но чем меньше омов, тем больше амперов и меньше вольтов(просадка). А по мере роста омов, вольты растут а амперы падают И собственно во всех источниках питания регулируется напряжение, а ток идет следом В электронных зарядниках может быть ограничение по току, а напряжение в соответствии с законом ома пониженное(растет по мере заряда). Может быть ограничение по напряжению а амперы по мере роста сопротивления падают. Либо может быть трансформаторный на котором крутишь напряжение на выходе(при том на табло может быть только амперметр), а дальше по мере изменения сопротивления вольты и амперы уплывают в разные стороны. Самое прикольное лабораторный блок питания, где можно самому ставить отсечку хоть по току хоть по напруге и играться. По закону ома и блокам питания я шарю. Я в физике-химии аккумуляторов не особо силен. Цитата:
Прост мой зарядник имеет только амперметр и по нему выставляется, а вольты это я уже отдельно мультиметром тыкаю. Поэтому так странно излагаю. И еще особенность зарядника, что по мере зарядки акб(и росте сопротивления) напряжение на выходе растет а ток снижается(в заряднике нету отсечки по амперам или вольтам). А по напряжени, в инете пишут разное. Кто то фигачит до 16 вольт, чтоб покипел и выровнялось сопротивление. И в зарядниках электронных бывает режим 16 вольт, пишут что специально для кальциевых батарей Последний раз редактировалось Bragus; 21.04.2021 в 19:18. |
21.04.2021, 19:18 | #18 | ||
21.04.2021, 19:26 | #19 |
Меня смутила фраза:
Регулирующие ток при стабильном напряжении Регулирующие напряжение при стабильном токе Правильнее будет так: -источник питания имеет напряжение 14,4 вольт. А ток изменяется сам по себе в зависимости от сопротивления(сколько амперов через омы пролезет) -во втором наоборот, отсечка по амперам. А напряжение само по себе просаживается или растет в зависимости от омов. Хотя зарядники помоему имеет и то и то ограничение. Типа не более 14,7 вольт и не более 5 ампер. А дальше уже закон ома |
21.04.2021, 22:04 | #20 |
