24.01.2020, 23:42 | #1241 | |
25.01.2020, 02:45 | #1242 |
Надежность электрики определяется качеством ее сборки.
В твоем случае надёжность будет стремится к нулю. Прежний владелец поставил тазовскую проводку и до ума ее не довел. Ты, не обладая необходимыми навыками, будешь поверх нее чего то колхозить не понимая сути процесса. Сгоришь нафиг! Найди грамотного электрика и он все сделает, не задавая глупых вопросов. |
25.01.2020, 07:23 | #1243 | |
25.01.2020, 09:19 | #1244 |
Мы не ищем легких путей. Мы сами создаем себе трудности, а потом героически их преодолеваем. Зачем такое извращение? Все размеры совершенно другие. Где-то длины не хватит, придется наращивать, где-то наоборот будет лишнее, придется сворачивать. А если развилка в середине жгута будет не на месте, вообще геморрой. Разъемы другие, со штатным оборудованием не стыкуются. Правильно написали. Хочешь сделать хорошо, надо купить провода, колодки, наконечники и делать самому с нуля. Но это долгий и кропотливый труд. И придется подучить матчасть, чтобы не спотыкаться на каждом шагу. Так-то ничего сложного там нет, если руки не кривые и голова думать умеет. А если неохота разбираться, то проще купить родную готовую. Стоит недорого.
25.01.2020, 14:54 | #1245 |
Купи родную и облагородь ее, колхоз там отрезать тут срастить, вылезет боком.
К примеру, От реле синий провод, а к фаре уже красный пришел. Как потом вспомнишь что с чем скручивал? Был знакомый с нулем в электрике, вкорячил цетрзамок это единственно что работало, остальная проводка искрила и дымила, просили авто от греха чтобы подальше от нас ставил. |
26.01.2020, 10:46 | #1246 | |
26.01.2020, 10:51 | #1247 |
26.01.2020, 10:55 | #1248 |
[QUOTE=Кулибин;5074154]Мы не ищем легких путей. Мы сами создаем себе трудности, а потом героически их преодолеваем. Зачем такое извращение?
как так зачем? у нас работа хоть не перестанет поступать.( шутка) почти. |
27.01.2020, 10:21 | #1249 |
Как узнать каталожные номера колодок:
- поворотник передний - повторитель поворота боковой - фонарь освещения номера -фонарь заднего хода - датчик указателя уровня и резерва топлива - выключатель сигнала торможения - выключатель света заднего хода - моторедуктор (верхний) очистителя ветрового стекла Или какой инет-магаз может по такому списку подобрать? |
27.01.2020, 10:26 | #1250 | |
https://www.12vi.ru/ НО. У позиций: - повторитель поворота боковой - фонарь освещения номера -фонарь заднего хода - датчик указателя уровня и резерва топлива - выключатель сигнала торможения - выключатель света заднего хода - моторедуктор (верхний) очистителя ветрового стекла, нет колодок! |
