18.09.2017, 17:26 | #2921 | |
18.09.2017, 18:07 | #2922 |
Да клапанов всяких навалом. Тут основная проблема в терморегуляторе. Дело в том, что все они отключают нагрузку при достижении определённой температуры. А мне надо наоборот, чтобы нагрузка включалась.
18.09.2017, 18:55 | #2923 |
Для принудительной прокачки ОЖ после остановки двигателя поставил такое термореле. Можно настроить на вкл или выкл. нагрузки. Установки правда с шагом 1 град. посему мин. гистерезис то-же 1С.
18.09.2017, 19:13 | #2924 |
21.09.2017, 05:38 | #2925 | |
09.10.2017, 11:36 | #2926 |
Максимально допустимая сила тока через цепь клаксона
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, каков максимально допустимый ток, который можно пускать по цепи клаксона.
Авто в подписи |
09.10.2017, 11:42 | #2927 |
какой хочешь.ограничением является предохранитель и сечение провода
09.10.2017, 13:15 | #2928 | |
Или вопрос столит не так "который мождно", а "который протекает" |
09.10.2017, 14:03 | #2929 | |
09.10.2017, 14:15 | #2930 |
если верить книжке 20а предохранитель.учитывая инерционность его сгорания и кратковременность работы бибики можно 30 смело.
