04.11.2020, 19:01 | #3891 |
провода на катушке перепутал местами
04.11.2020, 19:03 | #3892 |
04.11.2020, 21:04 | #3893 |
Плюс с замка - на +Б, с коммутатора -на К. Что там еще можно перепутать? И почему оно работало на старом трамблере 150 000 км - а на новом подохло? Есть у меня другое подозрение... У меня катушка и коммутаторы - за сидением. Провод высоковольтный проведен через капот, как и провода от ДХ. В случае пробоя ВВ провода - могло датчик выбить. Сейчас провода переложил. Работает. Но это лишь гипотеза...
04.11.2020, 21:07 | #3894 | |
Гипотеза вполне реальная! Никто из нас не знал, что все так запущено... Бобина обычно рядом с трамблером стоит. |
05.11.2020, 14:29 | #3895 | |
И все равно - не понимаю, отчего ДХ может накрыться, даже если ВВпровода рядом с его проводами. |
05.11.2020, 14:45 | #3896 | |
Сигнальные и ВВ цепи необходимо разносить! |
05.11.2020, 20:40 | #3897 |
Вспомните,как изобрели радио. Когда работала электрофорная машина при разряде между шарами одновременно проскакивала искра на другой машине, просто стоящей рядом. Энергия, она имеет свойство передаваться на расстояние. Если в одном проводе проходит высоковольтный импульс, то в проводе, проходящем рядом и параллельно может навестись очень большое напряжение.
06.11.2020, 15:41 | #3898 | |
23.11.2020, 22:24 | #3899 |
Не могу найти причину. Мотор умз 4218 карб - троит на малых. Холостые более менее, большие отлично, а вот на малых троит. Заменил трмблер, провода, свечи (родные 11), прокладку пол головкой. Толку нет. Может мотор поменять....
24.11.2020, 00:10 | #3900 |
Свечи и все связаное с ними проверить не плохо.
