21.12.2012, 12:14 | #501 |
с какого?
Очень похоже на плохую массу- соединения фар или габаритов с кузовом а/ м.
21.12.2012, 15:10 | #502 |
День добрый!Всех с началом новой эры по календарю майя!
Утром когда завожу машину,зарядка показывает 12-13 вольт.И прибор и тестер на аккуме показывают одну цифру.Когда греется уже,начинает тихо ползти стрелка к 14,5.Когда отключаю массу,стрелка показывает как положено 14,5.Что поменять? |
21.12.2012, 15:37 | #503 |
21.12.2012, 16:43 | #504 |
А по моему нормальная работа системы.
После заводки генератор подзаряжает аккумулятор, когда аккум. набирает свою емкость генератор выходит на заданное напряжение. При хреновой массе на РР напруга подскачет до 15-16 В., а то и больше. А превышение по напряжению у автора поста нет... |
21.12.2012, 17:55 | #505 | |
Как бы более 14 вольт это и есть превышение... Даже не более 14 вольт, более 13,8 вольт, если быть буквоедом... |
22.12.2012, 09:57 | #506 |
Может ли машина глохнуть из-за недостатка мощности генератора?
Летом всё работает нормально. 417 двигатель, генератор штатный, на ХХ зарядка в районе 13,8, если подгазовать, то 14,3-14,5. Если включить фары (галогенки) и печку, то зарядка падает до 12,5.
Может ли из-за этого машина глохнуть на ХХ на светофорах? Во время движения никаких проблем нет. На светофоре если подгазовать, то нет проблем, или подсос вытащить, то опять нормально. Может ли быть причина заглыхания двигателя на ХХ в генераторе? И что смотреть? Если на карбюраторе накрутить ХХ намного повыше, то тоже вроде нормально ездит. Где искать причину? |
22.12.2012, 10:36 | #507 | |
Система ЭПХХ присутствует? Система зажигания работает нормально на 10 В., ниже возможны косяки. |
22.12.2012, 11:23 | #508 | |
Может просто обороты ХХ сильно низкие? В любом случае, это настройки и состояние двигателя (в целом, со всеми его системами). может карб подзаорился, а может движок устал. зажигание... двиг на холостых ровно работает? |
22.12.2012, 12:51 | #509 |
22.12.2012, 12:55 | #510 | |
