22.12.2012, 14:51 | #511 | |
Устойчивый Х/Х это и подразумевает. |
23.12.2012, 15:37 | #512 |
Какие материалы нужны для протяжки электропроводки УАЗ буханка с нуля? Скоко метров проводы и какого цвета, клеммы.
23.12.2012, 15:50 | #513 |
Наверное зависит от схемы, которую протягивающий желает пометь? Потому что чтоб просто ехало хватит проводки из пяти метров провода, по 1 метру на зажигание, генератор, управление стартером и по метру толстого - силовой плюс стартера и выход генератора....
24.12.2012, 10:04 | #514 |
Хотелось бы в родные фары УАЗ 51514 поставить лампы галогенки,ктонить делал и что нужно поменять?
24.12.2012, 11:44 | #515 |
25.12.2012, 14:09 | #516 |
26.12.2012, 18:10 | #517 |
29.12.2012, 17:20 | #518 |
я понимаю, просто хотел подсказать артикул галогенки R2 фирмы Osram: 64183
я ставил себе на Ижак такую ничего особенного, галогенка как галогенка, но фирменная и без переходников правда и мощность у неё, в соответствии с тем же стандартом R2, 45/40 Вт Последний раз редактировалось Dron4ik; 29.12.2012 в 17:36. |
30.12.2012, 17:22 | #519 |
Прошу не ругаться , может мой вопрос покажется идиотским .
Поставили колонки от компьютера в бухану .У них питание 12 В . Только они при работающем двигателе завывают от всего ( генератор , зажигание , доп.помпа , дворники ) Как с этим боротся ? Подскажите , пожалуста. |
30.12.2012, 18:12 | #520 |
Попробуйте запитать их экранированным кабелем непосредственно с клемм АКБ.
