10.11.2011, 19:09 | #61 | |
в нем есть пункт "Поиск по форуму Google:" Забиваем туда цитату из вашего вопроса "как правилино установить 2аккамулятора" Нажимаем на кнопку "поиск" Результат плачевный - одно совпадение. Зато есть предположение от умного гугла "Возможно, вы имели в виду: как правильно установить 2 аккумулятора" Жмем на него И вуаля "Найдено результатов: примерно 2 530" Не кисло... Конечно не все по теме, но четвертая найденая тема "Установка двух аккумуляторов" вполне себе подойдет. Потом чуть ниже идет "Второй аккумулятор под капот" тоже может быть полезно. на второй странице найдешь темы "Два аккумулятора - подключение - Страница 46" и еще много интересного. |
10.11.2011, 20:28 | #62 |
автозапуск
всем привет.подскажите или
направьте:хочу подключить автозапуск с отключенной массой. Последний раз редактировалось DAV2011; 10.11.2011 в 21:02. |
10.11.2011, 22:04 | #63 |
СЕНК Ю ВЕРИ МАЧ
12.11.2011, 18:13 | #64 |
14.11.2011, 09:37 | #65 |
есть масса.релейного типа.сигналку знаю как соединить.но концевики дверей работают на корпус-что делать?
14.11.2011, 10:04 | #66 | |
Если в схеме идет раздача напряжения по "+", а "-" при этом общий. Тогда получаем: хочешь вырубить все - руби землю, если выборочно руби Фазу. |
15.11.2011, 13:27 | #67 |
16.11.2011, 20:08 | #68 |
НЕ ПИНАЙТЕ запутался в схемах подключения генератора а именно много перемешалось информации в подключении г 287б нарисуйте все таки как подключить в наличии генератор г 287б (один выход на щетки) рр 2702.3702 и есть рр132-0
надеюсь в поддержке машин стоит а соревнования 26.11. |
16.11.2011, 20:16 | #69 | |
17.11.2011, 09:42 | #70 |
Про поворотники
1. Что происходит когда тик-так(звук) лампочки становится частым или сплошным? это плохо? такое редко но случается под дождем.
2. Есть зеленая лампочка в салоне самодельная, которая при включении поворотника или аварийки мигает один раз и всё. В принципе не напрягает - но она дожна мигать постоянно, или я ошибаюсь? |
