06.04.2021, 16:04 | #1 |
Сгорел светодиодный драйвер
Здравствуйте. В гараже сгорел светодиодный светильник, 220v. Точнее сгорел драйвер, сама линейка, со светодиодами целая, все светятся.
На линейке 88 светодиодов, включены последовательно. Может кто знает, какие драйвера можно к ней подключить? Желательно, что бы в корпус поместился, но это не принципиально. А то я вообще не в теме, какой ток нужен этим светодиодам. Сами светодиоды такие же, как в лапмочках с цоколем E27. |
06.04.2021, 16:32 | #2 |
06.04.2021, 18:49 | #3 |
Да ничего не подключал. Родной драйвер моргал сперва, потом в пол накала давал свечение. Ну и я ждать не стал, пока всё погорит окончательно, отпаял драйвер от линейки. Если что, драйвер построен на мелкосхеме PT4515.
06.04.2021, 19:43 | #4 | |
1. Откуда тогда инфа, что все остальное работает? 2. На каждом светодиоде падает как минимум 3 вольта. Вы их насчитали 88 последовательно. А 88 * 3 = 264 вольта. Эта микросхема ни как не сможет обеспечить такое напряжение. |
06.04.2021, 19:52 | #5 |
Моё пардонте. Сейчас посмотрел линейку на просвет, SMD светодиоды подключены по 2 штуки, в параллель. Получается 2 линии, по 44 светодиода. Не могут они быть в противофазе, для работы на переменном токе?
06.04.2021, 20:01 | #6 | |
Можно взять выпрямитель (4 диода) и подобрать резистор вместо драйвера для проверки линейки. Чтобы подобрать резистор надо обратно подключить линейку к драйверу и замерить напряжение (постоянное) на светящейся (пусть в пол-яркости) линейке. |
06.04.2021, 20:02 | #7 | |
1. Нужно определить максимальный ток через светодиод. Маркировка его конечно не известна. Но можно прикинуть исходя из его размеров. Например тут по размерам определяется его мощность. Примэрно. Мощность делим на 3 вольта - получается ток. 2. Максимальный ток драйвера - вышеуказанный ток помноженный на количество цепочек. 3. Напряжение, которое должен обеспечить драйвер - это количество последовательно включенных светодиодов. По этим параметрам и выбирайте драйвер. |
06.04.2021, 20:05 | #8 | |
Кстати, 44*3 = 132 Вольта, подозреваю, что для драйвера это реально. |
06.04.2021, 20:08 | #9 | |
06.04.2021, 20:20 | #10 |
Ну вот и нужно найти что-то типа:
Мощность 45 Вт. (классическое значение) Ток - 350 мА (это одно из классических значений). Напряжение - от 132 вольт. Найдете - работать будет. Все достаточно приблизительно. Так уж поставлена задача. |
Метки |
драйвер светодиодов |
