03.08.2005, 15:19 | #11 | |
А вообще существуют схемы проверки. В какой то книжке у меня дома есть. А на вскидку Яндекс вот такое выдалhttp://www.motoizh.ru/modules.php?na...=print&sid=263 См. внизу страницы Правда там про мотоциклы написано и регулятор я112В, но это не принципиально. |
03.08.2005, 16:27 | #12 | |
Коротко по существу:
2. Родной Хантеровский. Марку не вкурсе. 3. ??? как и №1 4. Штатное. Ничего никто не менял. Соотношение неизвестно. |
04.08.2005, 06:44 | #13 |
На холостых моргают в такт лампы подсветки........?
Что моргает то и что за лампа подсветки? |
04.08.2005, 11:36 | #14 |
В продолжение...
Моргает вся подсветка: панель приборов, ЖК индикатор пройденного пути на спидометре, панелька магнитолы,
Стрелка вольтметра качается от 12-14V. Все это в такт работы двигателя. |
04.08.2005, 12:32 | #15 | |
04.08.2005, 15:09 | #16 | |
Soldier
Не обязательно Зависит от Цитата:
05.08.2005, 04:33 | #17 | |
05.08.2005, 08:42 | #18 |
Это-ж какие холостые вы ставите? У меня такая хрень начинается только если ХХ ок. 400 об/мин., а глохнет при сучайном перебое, если вообще ок. 300. Гена 161.3771 на 65 А с "Волговским" шкивом, но и с родным шкивом примерно так же было.
EJ - Бобик PS: Аккумулятор-то живой? Вот чем хорош амперметр - сразу видно, есть зарядка или нет, и какой ток туда-сюда ходит... |
05.08.2005, 08:51 | #19 |
у меня холостые ок. 800-900. на ходу свет тоже плавает. гена на 65 с волговским шкивом. судя по зеленому глазу на акуме - явный недозаряд.
на выходных полезу искать где у меня реле зарядки. и вообще, неплохо бы до зимы все проводку заменить на человеческую. |
05.08.2005, 09:14 | #20 | |
При таком раскладе дело скорее всего в окисленных контактах и утечке тока через грязь на них - надо проверить все соединения, очистить их и залить силиконовым герметиком. EJ - Бобик |
габариты и поворотники моргают вместе | nottt | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 21.10.2009 18:36 |
Фонарь подкузовной подсветки... | zombi32811 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 06.02.2008 16:54 |
Глохнет на холостых | Konstantin | Двигатель (Engine) | 0 | 08.09.2006 22:38 |
Газовые лампы | Батя | Подготовка к путешествию | 8 | 02.10.2005 02:28 |
