15.12.2011, 12:24 | #461 |
Наверное не в тему .У меня в деревне москвич 412 стоял, без доков, на нем за грибами или купаться ездили(уаза тогда не было). Каждый раз приехав к мамке заливал пару канистр бензина привезенного с собой, (так как бак всегда всегда был пуст,сливали).после покупки уаза решил москвич в металлолом сдать и уезжая домой в бак накидал пол пачки сахара. Через месяц приехал разбирать авто и бензина не было. Душу греет что дорого кому то мой бензин обошелся.вот бы и на уазе какую нибуть емкость в бак и сахарку туда.
17.12.2011, 18:15 | #462 |
Это опять я (=
Помогите срочно, надо машинку пересунуть, чтоб дальше с ней возиться - а то туда, где она сейчас, я электричество не протяну! Опять моя машинка не заводится. В прошлый раз проблема оказалась в топливной магистрали. Сейчас, посадив акк, полез проверять бензонасос - не качает. Разряжения нет. Ну, думаю, ладно - есть запасной. Снял старый, проверил в воздухе - всё отлично, работает. Поставил на место - не работает. Взял запасной - в воздухе работает, хоть и похуже моего. Поставил на место - не работает. Что за мистика? ЗЫ Работает/не работает - по разряжению на входе, качал руками! ЗЗЫ двигло 402. Последний раз редактировалось volchejka; 17.12.2011 в 18:17. Причина: добавил |
17.12.2011, 18:31 | #463 | |
поставь насос шланг в бутылку и крути мотор. |
17.12.2011, 18:37 | #464 |
17.12.2011, 18:41 | #465 |
17.12.2011, 18:46 | #466 |
Да куда он денется, если воздух явно качает.
Другое дело, что, выходит, проблема не в бензонасосе была. А это значит, опять копаться. |
18.12.2011, 10:35 | #467 |
Что за дела,заменен был втягивающий стартет крутил нормально.Сейчас опять проблема вернулась,что может быть.Особенно на холодную плохо крутит,на горячую хорошо.Сейчас пока тепло, а зимой как быть?Ведь вообще не прокрутит.
18.12.2011, 11:09 | #468 |
Проверить АКБ (плотность и нагрузочной вилкой) проверить утечки тока, проверить провода силовой линии (состояние в месте провод-клемма), проверить сколько гена выдаёт и сколько на АКБ приходит.
18.12.2011, 15:14 | #469 |
В том и дело что пытаясь устранить проблему поставил новый акб,зарядку показывает 13,8 на панели.А как проверить утечку тока,я массу всегда отключаю когда ставлю в гараж да и так если ставлю на долго.И вот еще иногда ключом зажигания поварачиваю слышно на стартере(я так понимаю втягивающий щелкает) а стартер не крутит.Поварачиваю ключь обратно и опытаюсь вновь и тогда прокручивает.Может в замке зажигания что?
18.12.2011, 15:40 | #470 |
Это может быть реле стартера,зачисть контакты если окислились или плохо привернут плюсовой провод к втягиваещему от батареи или клекмы на аккумуляторе , от них многое зависит. Утечку проверить можно так ,снять минус с батареи и между клемой батареи и корпусом авто поставить не мощную лампочку.
. Если горит даже в четверть накала ,утечка присуствует, потребители должны быть все выключены. Вернее всего реле стартера врет. Имхо. Последний раз редактировалось badum; 18.12.2011 в 15:43. |
Песочница.Новичкам сюда. | Олег34 | Буханки и Головасты | 661 | 28.01.2011 22:45 |
Кто поможет новичкам ? | Игорь ТаксиБрест | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 14.09.2010 23:50 |
В основном новичкам, но и мудрым тоже... | SergeyTambov | Двигатель (Engine) | 3 | 18.10.2007 06:09 |
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. | Анатолий Ф | Опыт внедорожной езды | 19 | 09.08.2006 06:05 |
