28.08.2021, 21:31 | #431 | |
Да и КСВ крутить не стоит, оно на приём не влияет... Короче, надо сперва правильно диагноз поставить, в чем дело, с чем бороться, а то "наводка от 220 вольт" это ерунда, а не диагноз... |
28.08.2021, 22:02 | #432 | |
У вас при включении этого ЗУ, чтоль, помеха появляется? Если так, то придется его выкинуть, и купить нормальное ЗУ, ну ли смириться... Или как-то поумнее всё обустроить, я вот вообще не понимаю, зачем в машине какие-то ЗУ на 220 вольт, работающие в движении и заряжающие какие-то АКБ, вы что, гоняете 12 вольт в 220 и потом снова делаете 12 вольт для заряда АКБ? Для чего? Зачем? Хотелось бы, чтоб вы как-то пояснили, что там у вас происходит... |
28.08.2021, 23:54 | #433 | |
29.08.2021, 00:03 | #434 |
Ну а смысл, так глубоко копать? "Не такая синусоида" = "инвертор дрянь", всё равно на помойку... Если у него помеху дает какой-то конкретный инвертор или зарядник, то это устройство придется выкидывать или менять на нормальное, ну или смиряться, другого-то не дано...
29.08.2021, 00:05 | #435 |
29.08.2021, 00:07 | #436 |
29.08.2021, 03:40 | #437 | |
И будет тебе счастье! Есть и холодильники, и мультиварки, термопоты на 12 вольт. Поставь второй генератор, и запитай все от него. |
29.08.2021, 15:19 | #438 |
Буафенг бери. Нормально работает. У меня простенький 888 без проблем 3-й год работает.
Последний раз редактировалось Borisovich; 29.08.2021 в 15:22. |
29.08.2021, 16:42 | #439 |
Он же без клавиатуры, купишь пару, а потом еще одну докупишь, а куда их там китайцы прошили, неизвестно же, и в итоге - облом, связи смновой станцией нет. Или поехал в лес, а там еще у людей рации, как к ним "подключиться", ноут с программатором с собой возить, чтоль, всегда... Да и вроде он только на 430, диапазона 145 нет, значит и тут облом, только половина от других полноценных Баофенгов...
29.08.2021, 17:40 | #440 | |
