Старый 24.09.2021, 06:35   #481
МаксДВ
Ну да.
Может в ГТЦ проблема?
Скорее всего нет, на барабанных тормозах такого не было, проблема появилась сразу после установки передних дисковых тормозов с суппортами газель.
МаксДВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 07:10   #482
Сообщение от МаксДВ Посмотреть сообщение
У меня такие стоят.
Проблем с ними нет!
Старый 24.09.2021, 13:54   #483
Кэп.
При все моём уважении...
Узучи пожалуйста устройство ГТЦ.
В нем напрямик приводится в действие поршень переднего контура.
А задок тормозит через пружину!!!
Знаю я евонное устройство... Однако - если в нем нет воздуха - то давление должно быть одинаковым во всех контурах. Жидкость несжимаема.
Старый 24.09.2021, 17:02   #484
Да.
Это как линия задержки в электротехнике.
Пока перемещаются поршеньки в суппортах, давление в заднем контуре не поднимается.
Заьем начинает сжиматься пружина внутри ГТЦ, и только потом растет давление в заднем контуре.
Старый 24.09.2021, 20:58   #485
Да.
Из мануала :Двухкамерный главный цилиндр служит для одновременного создания давления в обоих контурахгидравлического привода тормозных механизмов... (с). Дословно.
Впрочем - за всю жизнь, сколько не перебирал ГТЦ и прочие тормоза - не заморачивался. Все работало.
Старый 24.09.2021, 21:16   #486
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
ГТЦ заточен чтобы сначала перед начинал тормозить, потом уже зад. Иначе на гололеде заносить жопу заносить будет. Если трубки поменять местами, тогда зад начнёт хватать раньше переда. Попадался мне в жизни один парнишка, все хотел чтобы зад у него сначала брал, на жигулях классике. Реализовал или нет, не в курсе.
В относительно новых УАЗах которые не имеют блока АБС стоит колдун к нему подходит две трубки отходит одна . Одна трубка от переднего контура другая от заднего , в момент нажатия на педаль тормоза гидравлика сначала давит на передние колодки и клапан в колдуне который открывается и дает допуск гидравлике к тормозным рабочим цилиндрам задних тормозов поэтому сначала срабатывает перед , а потом зад и также в зависимости от нагрузки колдун регулирует тормозное усилие на задние тормоза .
Старый 15.02.2022, 13:23   #487
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
Может кто знает? Можно как то на план шайбы под газ суппорт поставить суппорта УАЗ? Мост колхозный.
Ромыч67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 13:25   #488
Сообщение от Ромыч67 Посмотреть сообщение
Конечно же нет!
Точки креплений отличаются.
Старый 15.02.2022, 13:39   #489
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
Конечно же нет!
То есть либо шайбы под УАЗ,либо поворот.кулак 3160?
Старый 15.02.2022, 14:25   #490
Госспади.
Зачем такая редкая древность, еше и под старые шкворни???
На разборах сейчас кулаков от Хантеров да Паторов как грязи!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
