10.10.2021, 22:11 | #4031 | |
Там еще литий титанат не разложился? |
10.10.2021, 22:15 | #4032 |
10.10.2021, 22:16 | #4033 |
10.10.2021, 22:30 | #4034 |
Кстати, ежли речь идет о проводе массы, тут можно пойти другим путем. Косички - от каких-то грузовиков. Обжимка не нужна.
11.10.2021, 06:54 | #4035 |
Чем зарядить АКБ в отсутствие электричества?
В гараже в настоящее время нет света. Освещаю динамофонариком, работает без батареек. Настала потребность зарядить АКБ в автомобиле. Есть ЗУ, но нет электричества в розетках 220В. Какие способы есть кроме "прикуривания" и покупки дизель-генератора, чтобы зарядить севший АКБ? Носить на себе АКБ домой - не вариант, гараж далеко от дома. Признателен.
Последний раз редактировалось Maetsky; 11.10.2021 в 06:57. |
11.10.2021, 07:13 | #4036 | |
20.10.2021, 12:39 | #4037 |
Здравствуйте! Надеюсь мой вопрос по адресу темы ) Присмотрел себе в бухарест инвертер, Преобразователь напряжения DIGMA DCI-1000Вт и аккум на 100ah для зарядки аккумов болгарки, а также для работы сетевой болгарки на 750w и с прицелом на автономку зимой. Пользоваться сетевой болгаркой буду очень редко. Норм ли будет всё это в куче?
26.10.2021, 17:58 | #4038 | |
03.11.2021, 12:45 | #4039 |
Шайба специальная 10,5 - какая она?
Уважаемые товарищи! УАЗ-3151, двигательУМЗ-417. Уже N+1 раз теряю болты и гайки нижнего крепления генератора. Вчера/сегодня еще раз проанализировал, что и как там должно быть. Как я понял, для каждой из проушин генератора и кронштейна, начиная с передней части:
болт М10х1,5х40(длина резьбы 30 мм, головка под ключ 14) - шайба специальная 10,5 -проушина генератора - проушина кронштейна - 2 гайки М10х1,5х5 (под ключ 17). Все понятно, кроме шайбы специальной 451М-3701060 - что она из себя представляет? В большинстве каталогов - просто шайба, в других - шайба пружинная. Может, из-за того, что она у меня не пружинная, у меня постоянно генератор откручивается? Кто знает - пожалуйста, сообщите мне все характеристики оригинальной шайбы, а также - как решили проблему с самооткручиванием нижних болтов. Заранее благодарен за любые ответы и советы С уважением Владимир Последний раз редактировалось syundyukov; 03.11.2021 в 12:46. Причина: уточнение |
03.11.2021, 13:00 | #4040 |
Жесть! А поставить две гайки чтоб не откручивалось не судьба?
