16.10.2021, 11:39 | #581 | |
16.10.2021, 13:18 | #582 | |
А за карб я плачу, причем новый и только оригинал. У меня машина готовиться для дальних экспедиций - это от 12000км за раз. Здесь любая неточность и ты в дерьме. |
16.10.2021, 21:50 | #583 |
Правильный 131 в хороших руках спокойно стрелку кладет,какие 60-70?
90-100,и расход 12-15.Куда быстрее то? Но,видимо умельцы какие то уже уменьшили уровень чтоб типа поэканомичнее.Есть еще с нисы 522 живой бодрячок однокамерный,тот вообще нос всем утрет. 4178 какой то странный,то ли переливает то ли недолевает газ в пол.Да и жиклеры еще менять,вы даже представить себе не можете какой это сейчас головняк.Менять и обкатывать,магазиный вообще тупой,да и жрет хорошо. |
16.10.2021, 22:15 | #584 | |
У меня военные мосты на УАЗ-469. Я думаю, что для К131А в таком случае и скорости 90-100 потребление 12-15 излишне оптимистично. Машина пока толком не приведена в приличное состояние в моем понимании - зажигание пока не качественное. Но последний тренировочный выезд на 240км (из них 50км по грунтовкам разного качества) дал 18 литров на 100км - как по мне много (на трассе держал 70км/час). Мне тут больше 70км/час пока вообще не нужно, поэтому у К131А я зажимаю главный топливный жиклер на сколько возможно (сейчас был 310). Правда еще надо учитывать, что бензин у нас не российский, а в среднем качество хуже. А в последнее время стали писать, что количество гавна в бензине увеличилось. |
16.10.2021, 22:40 | #585 |
Какой 310,надо 350.Когда не тянет-и не едет и жрет.
Просто мой товарищ также поменял голову коллектора и к131 на дааз 4178 колектор и голову 421.На минуточку-8 касорей отдал только за голову и колектора.6 К карб+потом еще жиклеры искали по приемкам.Всего 15-16К в итоге. И вот,когда все переделано никакого выигрыша нет.Расход даже стал больше при 80 16 литров.А на 131 было около 13. |
17.10.2021, 05:33 | #586 |
На моем 131А, расход по трассе 14 л, скорость 70-80. Мосты колхоз, кпп полусинхра. Передний мост трещетки выключены. С вкючеными трещетками 16 л, да и динамика не та!
17.10.2021, 11:44 | #587 |
Надо бы еще указывать объем двигателя и степень сжатия. При более высокой степени сжатия расход должен быть меньше. У меня сейчас степень сжатия 6,7, а объем двигателя 2,4 литра. Кстати, а для военных мостов, когда естественно используется только задний мост, а "трещетки передние" (естественно) отключены, все равно расход хотя бы на 1 литр будет больше - ведь редукторы то крутить надо.
Последний раз редактировалось TehRuk; 17.10.2021 в 11:47. |
17.10.2021, 12:10 | #588 | |
Например, на двигателе со степенью сжатия 6,5 удалось достичь дополнительной эксплуатационной экономичности в 20%, при энергии искры в 100мдж. А вот уже при степени сжатия 7,2 достигалась экономичность всего 5% при той же энергии искры. Для того же, чтобы здесь увеличить экономичность до 10% потребовалась бы энергия искры в 120 мдж. И это все при убогих камерах сгорания, как на моем моторе ЗМЗ 2401. Чтобы же получить оптимум во все диапазоне оборотов, нужен однозначно 2-х камерный карб и особенно на убогих камерах сгорания и таком вообще говоря большом объеме двигателя как 2,4-2,9 литра. А то, что у Вашего товарища не получилось, так это просто он (и Вы с ним) "не умеете готовить" - ничего страшного, таких подавляющее большинство. Задача по реальному уменьшению потребления топлива сложная. Она требует хорошего знания физики процесса, наличия довольно сложных приборов и умения ими пользоваться. И очень важно - комплексного подхода, а не только онанирования с карбом. Я так полагаю, что когда поставлю хорошее зажигание, эксплуатационный расход у меня снизится до примерно 16 литров. Если я после этого увеличу у себя степень сжатия до 8,2-8,5, то выиграю еще литр, не меняя сам тип бензина (у нас сейчас по минимуму А92, на чем и ездим). Ну, и наконец, если буду поаккуратнее ездить, то получу 14 литров - меньше - это липа. Последний раз редактировалось TehRuk; 17.10.2021 в 12:12. |
17.10.2021, 12:42 | #589 | |
17.10.2021, 16:27 | #590 | |
Или что? Ладно,пускай большинство не умеют,но Порошин карбюраторщик всея Руси и то не помог.Он кстати присылал еще одному товарищу дааз,такой что пришлось нудно подбирать жиклеры.В итоге все равно 16-17 литров вынь и положь,а на 131 было около 13.Да и едет как то тяжко 2 камеру лучше не трогать то ли переливает то ли недолевает в общем что она есть что ее нет |
