23.01.2017, 12:54 | #21 |
Поделитесь, если кто пробовал - подходит ли на эту турбину воздушная улитка от оригинальной турбины? Своя перевареная, придется ли эту переваривать или можно старую оставить?
23.01.2017, 12:58 | #22 |
23.01.2017, 15:18 | #23 |
Ничего твой турбине не стало...езди....
и не мудри всякие маслосборники..... нах их не надо..... |
23.01.2017, 16:52 | #24 |
25.01.2017, 13:24 | #25 | |
30.01.2017, 12:59 | #26 |
Отчитываюсь. Поменял пробитую прокладку поддона. Выдернул шланг сапуна из возд. фильтра наружу.
Все протер. Больше ничего не менял. Завел. Все работает. Нигде не течет. Через турбину тоже не течет . Я Щастлифф!. Давление на манометре стало вменяемым. до 5.5 на холодном пуске с 10Х40 , на горячую на хх. , устойчиво около 2 с небольшим. Спун , сволочь , штука загадочная. На бензинке у меня , такой подлости не выкидывал. |
30.01.2017, 14:39 | #27 |
У меня на тойоте было подобное, движок сапунил, аж в салоне воняло, решил обмануть судьбу, вывел шланг назад, несколько дней ездил нормально, а потом в нем собрался конденсат и замёрз, с утра завёл и поехал, а через несколько км с выхлопной повалил белый дым, думал хана турбине, приехал на работу и оставил как есть, а днём оттепель ,лёд растаял, все нормально, с утра опять такая же история. Три дня меня это мучало, потом догадался, сдернул шланг и после этого года три проездил нормально.
30.01.2017, 14:59 | #28 |
Вот в свете этих событий , стало крайне интересно , а как же уважаемая публика , решает проблему обустройства вывода от сапуна?. Вариант в подключением к возд. фильтру , у меня по крайней мере , не рабочий оказался.
30.01.2017, 15:06 | #29 |
у меня до турбины вставлено.....но вставлено в металическую трубку, в -30 перемерзает....следить надо....а до -30 норм все
30.01.2017, 15:08 | #30 |
В подающий патрубок в турбину от воздухана , или прямо в улитку , в холодной части ?
