11.05.2021, 02:01 | #41 | |
Ктонибудь разбирал кранштейн фильтра масляного? Если там два канала значит какие нибудь клапана стоять должны? |
11.05.2021, 19:40 | #42 | |
да
масло фильтра и радиатора книги пост5 Последний раз редактировалось АСаныч; 11.05.2021 в 19:43. |
12.05.2021, 00:38 | #43 | |
Проверил мех манометром давлеие в пределах нормы по нижнему рубежу..... Подскажите какой из клапанов надо заменить, чтоб когда заводишь лампочка сразу тухла , а не через 3-4секунды как сейчас у меня |
13.05.2021, 20:02 | #44 |
13.05.2021, 22:49 | #45 | |
Если на прогретом дрыгателе давление на холостых более 0,8 атм, а при заводке после стоянки долго горит лампа (или на указателе кажет низкое давление), то это явно говорит о неисправности обратного клапана в фильтре. Столкнулся с этим на новом УАЗ Патриот, пробег 200 км, при заводке долго не гасла лампа и пищала приборка. После замены фильтра все встало на свои места. Фильтр разобрал. Если есть желание, то фото и описание можно посмотреть здесь - https://www.drive2.ru/l/585134250852878286/ С Уважением, Сергей. |
14.05.2021, 02:35 | #46 | |
Контролька сразу ("с полпинка")гаснет,а стрелка через 2-3 секунды... https://www.drive2.ru/l/534207895911268364/ А СМЫСЛ ? Чтобы глаз ласкала "быстрота"? |
14.05.2021, 22:13 | #47 | |
Попробовать контрольку поставить как у тебя и посмотреть что будит |
15.05.2021, 02:48 | #48 |
