29.08.2021, 20:48 | #461 |
или на отсутствие зазора между штоком гтц и вутом.....
29.08.2021, 22:06 | #462 |
29.08.2021, 22:24 | #463 |
30.08.2021, 02:07 | #464 |
30.08.2021, 14:17 | #465 |
Если не будет зазора, то возможно перестанут открываться дырки в ГЦ, через которые жидкость обратно поступает. Вот тогда с каждым нажатием колодки приблизятся к барабанам и не отойдут на положенное расстояние. Будут клинить.
21.09.2021, 17:20 | #466 |
это писец какой то зазор выставил все было норм. но после вчерашней грязи и колеи от лесовоза сегодня клинить начали передние тормоза. об диски пальцы обжог снова не едет. и опять педаль тормоза в верху схватывает. опять зазор или гтц новый брать надо.
21.09.2021, 18:44 | #467 |
зазор то проще.... прилепи на шток шарик из пластилина да притяни на место, снимешь увидишь какой зазор и есть ли он воще.....
21.09.2021, 19:26 | #468 |
23.09.2021, 04:38 | #469 |
Всем, привет, понимаю, что тема пережевана уже много раз, но всё же спрошу. Как проще и эффективнее бороться с перетормаживанием задних тормозов. Дело в том что на буханку установил передние дисковые тормоза автогур с суппортами газель, зад оставил барабанные, но поменял рабочие цилиндры на волговские на 28 мм. При езде выяснилось, что зад значительно перетормаживает, т.е. задние колеса идут на юз, но при этом перед тоже тормозит но несколько позже.
23.09.2021, 05:22 | #470 | |
ПМ ближе к ВУТ! |
