Старый 31.01.2021, 09:20   #1
Evgenyz
По умолчанию Не могу прописать чип иммо в патриоте 2017
Кто нибудь делал эту процедуру? Есть два ключа, мастер ключ и пду.Дело в том, что когда поворачиваю мастер ключ или пду в замке , иммо отключается на 5 мин. И можно заводить ключем без чипа. Через 5 мин. ключем без чипа не заводится. Поэтому и не входит в режим программирования, так как там в течении 20 с. нужно вставить два ключа с двумя разными прописанными чипами.. Кто нибудь знает, как решить проблему?
Evgenyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2021, 12:15   #2
DJVolikov
Аватар для DJVolikov
Оставляем одну дверь открытой, если хотим прописать все ПДУ со стиранием старых из памяти, те полное обучение! Либо закрываем все двери и просто добавляем новые пду!
1 ВКЛ зажигание ПРОПИСЫННЫМ ключом, и нажимаем и удерживаем кнопку 4, она же управление звукоым сигналом. На щитке приборов начинает мигать индикатор охранной системы "замочек"
2 Однократно НАЖИМАЕМ кнопку 2, она же кнопка открытия дверей! Индикатор загорается постоянно
3 Отпускаем кнопку 4, и ВЫКЛ зажигание
4 ВКЛ зажигание НОВЫМ ключом, и нажимаем и удерживаем кнопку 4. На щитке приборов начинает мигать индикатор охранной системы "замочек"
5 Однократно НАЖИМАЕМ кнопку 2. Индикатор загорается постоянно
6 Отпускаем кнопку 4, и ВЫКЛ зажигание
7 ВКЛ зажигание ПРОПИСАННЫМ ключом и удерживаем кнопку 4, наблюдаем троекратное мигание аварийки с сопровождением звукового сигнала
Усё, самое главное все действия нужно провести не дольше ТРЕХ СЕКУД после ВКЛ и ВЫКЛ зажигания
Последний раз редактировалось DJVolikov; 31.01.2021 в 12:25.
DJVolikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2021, 23:41   #3
Evgenyz
Спасибо! Я почему то думал, что это две разные процедуры : 1.програмирование иммо в пду и 2.програмирование кнопок пду ( сопряжение их с блоком электропакета). У меня то новый брелок без кнопки 2 и 4 :выкидной в корпусе с жк брелком старлайн.Мне только в нем иммо надо прописать.
Старый 01.02.2021, 14:29   #4
cxem2
Аватар для cxem2
Если ЭБУ М86 - то ИММО только через диагностику
cxem2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 14:43   #5
Evgenyz
Спасибо, эбу такой : 10sw005072
3163-3763015-00
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
