14.04.2021, 20:31 | #11 | |
Например мотор во второй половине своей жизни, жара и езда внатяг. Масло стало жидким, зазоры в парах трения на выходе из номинала и насос, который качает меньше штатного. На мой взгляд недостатки тут перевешивают достоинства. |
14.04.2021, 20:34 | #12 |
15.04.2021, 00:13 | #13 | |
Это не товар чтобы обсуждать достоинства и недостатки. Если найдёте что-то лучшее укажите, а так выглядит как критиканство. Цель разработки решение нескольких проблем эксплуатации двигателей серийных автомобилей одним махом: - Удалить нижний гидронатяжитель цепи обслуживание которого на УАЗ с кондиционерами сильно затруднено. - Устранить возможность течи в месте проводки масла под давлением через паронитовую прокладку уплотнения передней крышки цепи. - Сделать невозможным износ зубьев ведущей звёздочки вызванное ослаблением натяжения цепи из-за перегиба на натяжном башмаке и отсутствия возможности контроля строгости натяжения цепи. и т.д. Остальное без знания основ конструирования и эксплуатации цепных передач мало кто поймёт и оно большинству совсем не надо. ... Запас по давлению масла создаётся перекрытием каналов подачи масла к натяжителям цепей и устраняется утечка под фланцем осевой фиксации промвала. В сумме это мероприятие увеличивает давление на ХХ примерно на 1,0 кгс/см2. . |
17.04.2021, 14:12 | #14 |
Игорь как там продвигаются дела с вашим масленым насосом повышеной производительности? появился тестовый образец для испытаний?
17.04.2021, 18:59 | #15 | |
Это не моё производство. Позвонили в конце прошлого года из Уфы и предложили изготовить то что мне не очень нужно. Переориентировал на другое изделие с которым даже в Уфе можно быть успешным и самодостаточным. Дальше всё зависит от желания уфимских производителей. У меня сейчас с цепными передачами ЗМЗ и ВАЗ, по установке деталей изготовленных по обходной технологии в двигатели спортивных автомобилей на обкатку и подготовке чертёжной документации, очень много работы чтобы разрываться на два фронта. К осени наладится выпуск серийных звёздочек под новые комплекты привода грм поинтересуюсь ходом работ по масляным насосам. |
12.05.2021, 18:52 | #16 | |
12.05.2021, 20:45 | #17 |
12.05.2021, 21:58 | #18 |
жаль, ну на старте хоть было видно хоть какое то приемущество? не на первом же круге трансмиссию порвали...
12.05.2021, 22:11 | #19 |
12.05.2021, 22:23 | #20 |
