18.04.2021, 23:36 | #1 |
Помогите с тормозами
Добрый вечер! подскажите куда копать? Проблема в том что перебрали целиндрики проверили все трубки прокопали тормоза а педаль под полом только берет! Поменяли гтц проблема не ушла тормозят только задние т.к первый контур не работае! Потом обнаружили что Калдун заклинен! Может из за него не работать первый контур! УАЗ 2206 буханка
20.04.2021, 06:59 | #2 | |
Колдун-ЗЛО!!! Контура не перепутали? Первым к педали идет передний контур. Колдун перекрывает задний. Тормоза то какие? |
20.04.2021, 16:04 | #3 |
Есть такой разветвитель тормозов. У 3151 стоит на левом подкрылке. В него ещё вкручен датчик. Там клапан, что бы когда один контур прорвёт, другой работал. В нем проблема.
Колдун только регулирует давление на задний контур. |
20.04.2021, 17:28 | #4 |
1) новый ГТЦ может оказаться бракованным
2) неправильно подключили линии 3) плохо прокачали перед 4) не развели как следует колодки 5) разбухшие внутри тормозные шланги |
21.04.2021, 07:04 | #5 |
21.04.2021, 07:05 | #6 |
30.04.2021, 00:31 | #7 |
снять передние барабаны и посмотреть работают ли цилиндры при нажатии педали
подводили колодки? |
19.07.2021, 01:29 | #8 |
у меня тут тоже на буханке нарисовались грабли но с задними тормозами еле тормозят
1 колдун обходил на прямую толку ноль 2 поменял ГТЦ - толку ноль. 3 барабаны снял - все вроде на месте поршни на цилиндрах ходят нормально. 4 колодки подвел эксцентрикиами ноль эффекта 5 литр тормозухи прокачал - воздуха не вышло результата тоже. мистика какая то... |
19.07.2021, 04:12 | #9 | |
19.07.2021, 14:54 | #10 |
