30.06.2021, 18:19 | #1 |
Проблемы с зарядкой аккумулятора
Мало напряжение зарядки. По давнему совету Макса (Ударника) проверил напряжение между аккумулятором и генератором (плюс и плюс). Получилось 0,15В. То есть по дороге с генератора на аккумулятор в проводе теряется 0,15Вольта зарядки. У меня чуть переделана схема электрики (делал сам) - с генератора штатный провод зарядки удлинен и прицеплен прямо на клемму аккумулятора, а не на стартер. Естественно, все пропаяно-заизолировано. Что делать сейчас? Все контакты почищены - но все равно 0,15В.
Что делать? менять провод зарядки? Какого сечения его покупать? Какой покупать - одно или много-жильный? Что делать с контактами - обжимать (пассатижами) или пропаивать? |
30.06.2021, 19:45 | #2 | |
30.06.2021, 21:52 | #3 | |
Кстати, а можно поподробнее насчет "Этих сотых долей вольта? Или по проводу по любому должно быть падение напряжения? |
30.06.2021, 22:52 | #4 |
30.06.2021, 22:56 | #5 |
30.06.2021, 23:31 | #6 | |
Надо РР нормальное ставить, лучше выносное, менять щеточный узел наверное, чтоб поросто оллые щетки выходили, или это старое РР раскурочить, вме выкинуть и прям к щеткам проаодами подпаяться, ПВС 2х1,5 хорошо подойдёт... И внешнее РР... Только так... |
30.06.2021, 23:58 | #7 | |
01.07.2021, 00:21 | #8 |
01.07.2021, 00:34 | #9 |
Да ладно уж такие радикальные меры предлагать, может всё же пока одним РР ограничиться... Да и двигатель если у него нижневальный, я бы не стал его менять, как машина для хобби очень мне мой 421 нравился, в нём всё такое просто, родное, понятное...
01.07.2021, 06:20 | #10 |
