02.07.2021, 15:42 | #21 | |
Да и не меняю... и не писал, что меняю, Вы не правильно поняли смысл сообщения, бывает... Если можно, интересно узнать по каким причинам стоит заменить штатный РР? Для меня причина только одна - неисправность РР. |
02.07.2021, 16:24 | #22 | ||
1. Встроенное РР контролирует напряжение в том месте, куда подключено. А это дополнительный диодный мост. А при правильном подключении / или правильно выбранном РР, напряжение будет контролироваться там где надо, например на самом аккумуляторе. И это тема тогда вообще-бы не возникла. 2. Так называемая термокомпенсация. Что толку контролировать температуру в самом генераторе? Внешнее реле хоть это и не делает(хотя есть и такие, с контролем температуры аккумулятора), оно хотя-бы напряжение не снижает. 3. Про то, что зимой и летом напряжение зарядки должно быть разное - возможно Вы где-то как-то слышали... Так внешнее РР (специально заточенное) позволяет это делать, в отличие от встроенного. Используя простой переключатель. 4. Про неисправность РР Вы намекали. Да, оно иногда бывает. И если вдруг оно случилось, есть разница, снимать и разбирать генератор и не делать этого. 5. Продолжение неисправного РР. Встроенное реле механически заточено под конкретный генератор. И случись такая неисправность где-то вдали, возможно придется покупать новый генератор. А в случае внешнего - одинаково работают ВСЕ РР на 12 вольт. Есть еще причины, но пока хватит. А то я еще начну спрашивать, где Вы видели паянные соединения в автомобильной проводке. Особенно в контактах. Последний раз редактировалось Кот-66; 02.07.2021 в 16:28. |
02.07.2021, 19:10 | #23 |
А про какие внешние РР идет речь, я уже давно не видел ничего хорошего, да и гибли они часто и неожиданно. Я встроенный РР поставил на обычный генератор, прямо возле щеточного аппарата и вот уже несколько лет испытываю покой и радость от его работы.
03.07.2021, 02:42 | #24 | |||
По мере возможности стараюсь пропаивать скрутки, но это бывает редко, т.к. чаще всего мне лень. Цитата:
Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 03.07.2021 в 02:50. |
03.07.2021, 12:37 | #25 |
03.07.2021, 14:20 | #26 |
03.07.2021, 17:02 | #27 |
При сборке новых автомобилей проводку никто не паяет.
Глупо про пайку в новом авто спрашивать. Паяю проводку при ремонте, Рено, Ивеко, Фусо. Просто скрученный провод при попадании влаги(в разных вариантах) окисляется, нарушается контакт(растёт сопротивление), греется....возгорание. Да в наше время провода обжимают, так быстрей. У кого есть соответствующее оборудование.(обжать то надо качественно) А по выносному РР. Сколько было и есть у меня автомобилей везде(кроме ВАЗ, ЗАЗ) РР встроенные. и нигде нет переключения зима/лето и проблем с зарядкой нет. И напряжение в норме. |
04.07.2021, 23:18 | #28 | |
Покажите хоть один автомобиль, где в проводке присутствует пайка? И дело не только в конвейерной сборке, хотя и это весьма важно. Например сваривать - это в давние времена было. Но не пайка. И дело вовсе не в надежности, тут сказать ничего не могу. Дело в химии и капиллярном эффекте. Вот например: Кислота при пайке куда делась? Она естественна затекла под изоляцию. И огромного труда теперь стоит ее оттуда убрать. Вот и получается - качественное паянное соединение, а за ним, под изоляцией - засада из набора медь плюс кислота. Через какое-то время, при хорошем паянном соединении, за ним , в недоступном месте, с учетом автомобильных температур и влажности - образуется красивый малахит. И не надо говорить, что все можно промыть - проконтролировать это процесс нельзя. Вот это и есть причина (кроме технологичности) применения обжима. |
04.07.2021, 23:20 | #29 | |
И как раз при внешнем реле можно использовать и то и другое, вопрос только в коммутации двух проводов. |
04.07.2021, 23:28 | #30 | |
