11.07.2021, 15:10 | #1 |
Где датчик скорости на ручной раздатке Патриот 2018 г.в.
Добрый день! Решил поставить себе на УАЗ Патриот "класик" (ручная раздатка) 18го года круиз контроль от Драйвендж. А для этого надо подцепиться к проводу спидометра. Казалось бы почитай гайды в интернете и подключи... Но есть пара проблем... В интернете сказано что он приходит к 11 разЪёму панели приборов... А у меня к 11 гнезду провод вообще не приходит... там ничего нет...(Мультиметр не помог... Вывешивал колесо и включал передачу... умпульса на разЪёме панели приборов нет.). Попротыкал и проверил каждый провод что идёт по тоннелю трансмисии... Импульсного провода нет... (хотя мож мультиметр ГНО и не способен обнаружить настолько быстро меняющиеся напряжение.) Последним моим шансом было найти непосредственно сам датчик и подцепиться напрямую... Но и тут облом... Там где он должен был быть, я его не обнаружил! (Справа и сверху, впритык к барабану ручника). Обсмотрел раздатку и коробку со всех доступных с земли сторон, но датчика так и не увидил! 4 часа плясок вокруг машины с бубном прошли впустую!
А по этому молю о совете! Где у Патриота "Класик" 18го года выпуска находиться датчик скорости? Ну или у грузовичков тоже ручная раздатка стоит... мож она такаяже и кто советом поможет... |
12.07.2021, 05:23 | #2 | |
13.07.2021, 10:58 | #3 |
А вот не было на раздатке... Вот небыло!
Но кажеться я сам нашел ответ... Порывшись в интернете я наткнулся на статью по "накрутке спидометра" где упомянуто что кокраз с 18го года на раздатках с электронным управлением перестали ставить датчики скорости... и сигнал о скорости берёться непосредственно с датчиков АБС. Что логично если подумать... их аж 4 штуки... и выполняют они в том числе и функцию замера скорости. движения автомобиля... нафига собстна тогда отдельный датчик скорости... И при том условии что проводка у меня такаяже как и на других модификациях (унификацию на производстве никто не отменял) у меня на ручной раздатке также удалили датчик скорости. А дырку на его месте закрыли заглушкой. З.Ы. В связи с этим попытался подципиться к проводу от датчика АБС правого переднего колеса. (там импульсный сигнал нашелся!). Но после установки всего комплекта. Система не заработала. Выскаакивает "Чек" и дрыгатель встаёт в аварийный режим минимальной мощности. Что стало этому причиной, не тот тип импульсного сигнала или конфликт прошивок круиза с мозгами, разбираться не стал. Вернул всё в зад, и благо снова всё работает... З.Ы.Ы. Но за ответ всё равно спасибо... |
19.07.2021, 14:54 | #4 |
У тебя вполне вероятно данные о скорости идут с блока АБС,а датчик спидометра отсутствует . На щиток информация может идти в цифровом виде по КАН(витая пара)
