25.07.2021, 22:24 | #31 |
12.08.2021, 18:03 | #32 |
Здравствуйте.
Спрошу в этой теме, т.к. проблема идентичная. (если не по правилам - подскажите) Под капотом звук странный. Как рокот какой-то. Вроде из под крышки. Подскажет может кто - это норма или отклонение? Видео по ссылке: https://youtube.com/shorts/4SCgrxyJ-fQ?feature=share |
12.08.2021, 23:19 | #33 | |
13.08.2021, 18:41 | #34 |
Ремень снял, звук пропал, ролики все поменял - не помогло. Скорее всего помпа. Ну и муфта кондера малехо люфтит.
19.08.2021, 12:17 | #35 | |
21.08.2021, 16:32 | #36 |
У автора темы скорее всего звезда промвала шоркает об переднюю крышку. Тоже столкнулся с похожей хренью после смены родного комплекта ГРМ на Идеальную фазу. Пришлось всё снова разбирать и обтачивать прилив в лобовине. Звук шоркания напоминал убитый подшипник натяжного ролика или генератора.
21.08.2021, 16:45 | #37 | |
Что самое интересное, после установки, на холодную слышен периодический металлический звук. При прогреве исчезает. Походу в каком то положении крыльчатка задевает за "двигатель" (если так можно выразиться). Вот теперь мозгую - притрется или менять по гарантии? (если вообще возможно такое). |
23.08.2021, 21:57 | #38 |
24.08.2021, 20:48 | #39 |
Сочувствую.
Когда рывками цепи на бракованных звёздочках привода распредвалов, т.е. имеющих радиальное биение более нормы чертежа на изготовление (не более 0,20 мм), пробьёт верхний натяжитель цепи звёздочки привода распредвалов замените на качественные. Если установите более прочный по конструкции натяжитель типа русмаш/исай, то разобьёт подшипник устройства натяжения или разорвёт цепь, но лучше до этого не доводить. Звёздочки привода распредвалов для замены можете купить в Русмаш. https://shop.exali.ru/dlya-avtomobil...405-409_evro_3 |
