17.08.2021, 16:43 | #11 |
Да не хочется ничего менять. Вут Адс в обычных условиях тормозов достаточно. Если поставить с малым диаметром гтц - то оно ведь и в обычных условиях тормозить будет сильнее, а чтоб колом вставало - мне не требуется.
17.08.2021, 22:15 | #12 |
Ничего не меняя ничего не получится. Возился тут в выходные с тормозами, так вот, пустой 31514 без ВУТ и без задних тормозов не тормозит ни фига. Упираешься и давишь всем весом, 100кг, мож чуть больше. Так что набирать вес не нужно, нужно ноги тренировать. Да, перед-дисковые.
17.08.2021, 22:29 | #13 |
Кстати, супердефицитная деталь в мск образовалась, обратный клапан ВУТ. Сломал по неосторожности, в одном месте только нашел, но туда еще доехать надо.
18.08.2021, 11:11 | #14 | |
в общем - все грустно. Насколько я понял - отказ двигателя= отказ и тормозов до кучи. Хватит на одно нажатие - после чего " Экипажу покинуть спускаемый аппарат"...А если буксироваться по трассе - делать жесткую(или полужесткую) сцепку. |
18.08.2021, 12:13 | #15 |
Заглохший двигатель на ходу это не страшно, коленвал будет вращаться от колес, создавая разряжение во впускном коллекторе, главное нейтраль не включить и сцепление не выжимать. А ради одной буксировки за 150 000 км. что-то городить не вижу смысла, проще тросс подлиньше взять и водителя буксира предупредить.
18.08.2021, 13:04 | #16 | |
И если как у меня - срезало шестерню РВ - какой смысл тащиться на передаче? Трос подлиньше - на сколько? Длина буксира оговорена правилами, если привязать метров 20 - в этот трос кто-нибудь влезет. Из особо одаренных. |
18.08.2021, 13:19 | #17 |
Выход есть. Перейти на автомат, к нему поставить дисковый тормоз на ручник, привод ручника сделать от троса и ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ, от цилиндра сцепления. Конечно, эффективность не та, но лучше, чем ничего. Это в теории, а на практике не пробовал, пока.
Ну, или внедрить дополнительный электрический вакуумный насос. |
18.08.2021, 14:10 | #18 |
Все у впс чез жлпу....протянул шлангу от вута в окно, сиди и всасывай когда надо..... люди вона коивым в гору затасеивают....
18.08.2021, 14:19 | #19 | |
Если надо буксироваться а тормоза неисправны - а жесткая сцепка отсутствует - делается "полужесткая сцепка". Пару раз приходилось на такой таскать, но очень давно и на грузовых. Используется трос, веревка и три слеги, достаточно прочные. А привязать прочно можно все...ежели умеешь. Второй вариант -отбор вакуума у тягача с подключением его к ВУТ буксируемого. Нужно: тройник для отбора и переходник для подключения . И шланг типа кислородного- потребное количество метров. Есть и еще одна идея... |
18.08.2021, 14:33 | #20 |
Кто же даст резать шланг ВУТа, тянуть от него кишку к буксируемому? А если у буксировщика нету ВУТ, пневматические тормоза например? Эффективность работы тоже под сомнением. Какое разрежение создаст буксировщик на ВУТе буксируемого автомобиля, при длине шланга около 10 метров? Нерабочая идея.
Последний раз редактировалось Yury1971; 18.08.2021 в 14:36. |
