21.08.2021, 15:08 | #1 |
Какое нормальное давление масла?
Добрый день. Как-то знакомый спросил какое давление масла на горячую и на холодную и у меня возник вопрос, а какое в норме должно быть давление масла на двигателе 42130Н? У меня на холодную (на холостом ходу) по датчику показывает 4, а когда прогреется падает на чуть-чуть больше 3. Это нормально? И вообще давление масла является каким-то показателем износа двигателя или нет?
22.08.2021, 10:02 | #2 |
На давление масла влияет слишком много факторов. Вплоть до износа самого "датчика показа этого давления". Личные примеры:
буханка мотор 4213, пробег 180 тык (из под предприятия) в мотор не лазили, на свежем масле 10в40 на холодную примерно 3, на горячую 1,5. на масле с пробегом на холодную 2,5, на горячую 1-0,8. была газель с 405 мотором пробег 380тык (60тык моих) что делали с мотором не знаю, я ничего не делал, давления было на холодную 2,5 на горячую 0,5-0,8 помаргивала лампа авар.давления есть боевой газ69 с 409 мотором и каким-то модным маслонасосом. на холодную с маслом 10в40 давление 5-6 на покатушках падало до 1. поменяли масло на 10в60 сейчас на холодную 6-8 на горячую не меньше 2. причем на газели после пробега масла примерно 5тык давление либо вырастало либо падало - если фильтр был с клапаном фильтр засорялся и масло через клапан шло мимо фильтра и давление вырастало, а если без клапана, то фильтр засорялся и давление падало... |
22.08.2021, 22:45 | #3 |
Да-да! Много шестигранников сломано об маслонасос ЗМЗ 514 установленный на другие ЗМЗ. Будут и ещё.... А давление -- ДА! Зашкаливает... Только не долго....
