26.08.2021, 21:09 | #1 |
Тугой руль то туда, то сюда.
Возникла неисправность с рулевым управлением. Примерно минут через 20-30 после начала езды, руль начинает поворачиваться с большим трудом, причем усилие возрастает от среднего положения, то в одну, то в другую сторону, например за одну поездку он может начать упираться только в поворот направо, а в другую поездку только налево. При этой неисправности стоя на месте руль в упирающуюся сторону повернуть нельзя, в противоположную сторону- легко. Подскажите, в чем может быть причина? Масло в бачке на месте, уровень его чуть гуляет при повороте руля - значит насос гур работает, если я правильно понимаю. Авто- головастик 18-го года.
30.08.2021, 22:15 | #2 | |
mechanic
Может, золотники при нагреве ничинают подклиниваться? |
31.08.2021, 14:04 | #3 |
Подскажите пожалуйста, что за золотники может клинить? Неисправность плавающая, тяжело поймать момент для проверки.
01.09.2021, 09:43 | #4 |
У меня были похожие симптомы, внезапно, без каких либо приччин, руль начинал туго вращаться. При чем только на месте, в движении с минимальной скоростью всё было нормально.
Оказывается старый ремень проскальзывал по шкиву насоса. То есть я видел что ремень крутится нормально, а вот что шкив в эти моменты приостанавливается, этого не видно. Проверьте ремень. |
