15.09.2022, 23:09 | #31 |
Чёт давно не писал, даже неудобно как-то.
Из того, что сделал. Подшил потолок листами OSB, на них была хорошая скидка в магазине. ОСБи водостойкая. С утеплителем и пароизоляцией. Сделал водогрейку, с раковиной, водяным насосом и компрессором. Компрессор уже стоит, но нет пока разводки по гаражу. С водогрейки сделан штатный выход для подключения минимойки Кёрхер, либо любой другой. Теперь помыть автомобиль, минутное дело.))) Ну и обшил большую часть стен ЦСП. Ааа, забыл, ведь за лето печку изваял. Одна топка и в гараже Ташкент.))) Хотел фотки залить, но оказалось есть далеко не все. Это заготовка для печки. Варю теплообменник. Вечером схожу, сниму готовый вариант. Вдруг кому-то понравится. |
16.09.2022, 11:48 | #32 |
У меня коротенький вопрос к ТС
Прикупил гараж в другом регионе (появляюсь там крайне редко и ненадолго, неделя максимум). На полу там насыпана щебенка. Есть желание залить ее по-быстрому бетоном подогнав миксер с абреками (площадь небольшая под щебнем, квадратов 12 - т.к.полгаража уже забетонировано и щебенкой отсыпана вторая половина). Как я понял, Вы тоже бетоном по щебню заливали. Нужны ли: а) арматура (сетка или ее заменитель) б) теплокомпенсирующие швы/лента/доски итп по периметру (на стыке со стеной) чтоб не полопалось? Или достаточно вылить и разровнять и все? И какой маркой бетона заливать лучше? И какой толщины слой щебня минимальной должен быть? И надо ли под щебень чего - песчаную подушку, геотекстиль, рубероид...? Последние два вопроса, в смысле подробности того, как уже сделано, смогу прояснить только когда доберусь до туда, самолетом ) и расковыряю Регион с достаточно мягким климатом если это важно (Калининград). Спасибо заранее! |
16.09.2022, 11:53 | #33 |
Мне бы ваши "проблемы" !
Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
16.09.2022, 12:55 | #34 |
К вопросу-то какое это отношение имеет? По нему сможете что-то посоветовать? Щебенка и бетон никак не относятся к цитате выше
16.09.2022, 15:11 | #35 | |
У Вас гараж и земельный участок в собственности и "выписка" есть Росреестра? Тогда можно хоть весь гараж ДО потолка бетоном залить , и деньги не будут потрачены впустую. В этом и нюанс |
16.09.2022, 15:30 | #36 | |
Но мне бы про бетон и щебенку, а не потрындеть (для этого "Общение" есть). Давайте заведём там тему про гаражную амнистию, уверен, там будет, что обсудить интересующимся и озабоченным сей "проблемой", поделиться опытом. Посоветовать из собственного опыта сможете по щебню и бетону чего? Последний раз редактировалось b2034; 16.09.2022 в 15:44. |
16.09.2022, 15:49 | #37 | |
Так "собственность" -или "самовольная постройка" после 2004 года ? Мне просто интересно : как можно легкомысленно относиться к своей недвижимости и не прояснить последствия ,а подстелить соломки заранее? Ладно,- "бетонируйте себе проблемы дальше" ,- не буду напрягать больше... . |
16.09.2022, 16:48 | #38 | |
Здесь в куче щебня с бетоном разглядит указанную тему значительно меньшее число участников форума, поймите меня правильно. В "Общении" же тема взлетит. |
16.09.2022, 20:20 | #39 | |
В одном вообще бардак был при покупке и там полы сделал асфальтовые: куски привозил с свалки и в полубочке грел,добавлял чуток битума и разравнивая по полу,- утрамбовывал пока горячий. Потом сверху застелил линолеумом. Никакой грязи и пыли не было. Дерево-полы гниет , бетон холодит и влагу впитывает и авто зимой белым налетом покрывается от этого и вентиляция не спасет. В 80-х такой первый был -весь в бетоне- говно бокс!Покупал гаражи с участками оформленные в собственность. Но вот сейчас в последнем и землю пытаюсь хапнуть ,но у нас двухэтажные здания и потому только через суд и "в долевое" с верхним хозяином... .Еще и изменения в проект межевания планировочного элемента - очень большая проблема. https://disk.yandex.ru/i/bH25KonM8QJ_2g https://disk.yandex.ru/i/tBkWcPt3dqD8Ag https://disk.yandex.ru/i/LicKgAZaHDmcMQ https://disk.yandex.ru/i/FthUQJEwFS2uGg https://disk.yandex.ru/i/ydUIoMCD4UQjEw В ремонтном полы из плит и сверху стяжка и пришлось еще и люк делать, и потом пенопластом стены и потолок оклеил,а пол опять линолеумом с утеплителем застелил. https://disk.yandex.ru/i/vdQZFYMXA1VrjQ https://disk.yandex.ru/i/ffNgKuBLALqc2Q |
17.09.2022, 13:00 | #40 | |
На такой площади ленту демпферную достаточно по периметру пробить. Дешевле купить теплоизоляцию вспененную, 10-ку, и из неё нарезать. Лей не меньше 50 мм бетоном. Самый ходовой М300. А там хоть гидротехнический М2000, хуже не будет |
