24.03.2009, 19:17 | #1 |
Замена руля
Коллеги! Купил Хантера, категорически не устраивает стандартный руль, который того и смотри в руках сомнется. Смотрел у Патриота - подходящий вариант, но не знаю подойдет ли. Что подскажете по этой проблемке? Может есть какие другие предложения и идеи?
24.03.2009, 20:26 | #2 |
Я себе от баргузина поставил по креплению подошел полностью только два ушка срезал. Рулем доволен в руках удобно сидит.
26.03.2009, 00:20 | #3 |
А у Баргуза он меньше вроде, удобно?, а сигнал подошел. Патриотовский дорогой с...а и на ханта не подойдет к сидухи прижмет
26.03.2009, 00:45 | #4 |
Патровский точно не пойдет, там шлицевая другая, пытался на свой Симбир вместо штатного (как на Хантере) поставить.
26.03.2009, 00:47 | #5 |
По шлицам встает Соболевский (Баргузин) или Волговский, но на последнем вылет великоват, в пузо упрется
26.03.2009, 13:02 | #6 |
А с импортных машин никто не пробовал ставить? Например с Ленд-Ровера или Мерседеса Гелендвагона?
26.03.2009, 13:09 | #7 |
26.03.2009, 22:10 | #8 |
С шлицевой там проще она из цвет мета. руль имею ввиду, одно плавное касание кувалдой и руль как влитой, от аудюхи
27.03.2009, 01:47 | #9 |
Берёшь переходник под спортивный руль на Волгу, сам спортивный руль и собсно говоря, всё это устанавливаешь. И не надо мудровать. Я с Соболя ставил себе, но потом после долгой езды все руки в мозолях, похлеще, чем от турника. А поставил спортивный руль.... раз... и всё. Только руль надо выбирать попроще, без наворотов - дольше держаться будет. Уже год почти и как новый дор сих пор, только кожа на руле стала приятнее на ощупь.
27.03.2009, 01:54 | #10 |
у меня руль от Ауди-100..... шлицы не совпадали на 2 или 3 шлица....Снимал рулевой вал и с помощью резкого удара кувалдой посадил на место, потом просверлил вал на 10мм, нарезал резьбу и закрутил болт чтоб не слетел руль...
замена руля | Иван-Б | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 13 | 10.08.2011 13:48 |
Замена руля на 469 Уазе | марков | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 21.12.2009 19:38 |
Замена руля | 197903 | Кузов (Body) | 20 | 01.03.2009 13:52 |
замена руля | Шкипер | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 17 | 09.01.2008 23:03 |
замена руля..... | МУЗЫКАНТ2 | Буханки и Головасты | 10 | 28.08.2007 08:48 |
