Закрытая тема
Старый 05.06.2011, 20:55   #181
Andrey2210
Сообщение от Zубренок Посмотреть сообщение
Посоветовал знакомый, на скорой работает Скозал это новые шруса, просто о....ные. А у нас Бирфильд я и не встречал. И что выкидывать их!?
Конечно поподалово...Ну народ ездит ни них,и не жалуется.Покатайся-может притрутся.
Andrey2210 вне форума
Старый 05.06.2011, 22:07   #182
Олег34
Аватар для Олег34
Ага! Притрутся . Или скорее всего , оборвутся и заклинят колесо в повороте. Или скорее всего в говнищах где нибудь.
Олег34 вне форума
Старый 05.06.2011, 22:11   #183
Andrey2210
Ну если левак полный-вполне возможно,приятель поставил такие шрусы не жалуется.
Старый 05.06.2011, 22:12   #184
Zубренок
А почему руль ведет в лево по прямой?
Zубренок вне форума
Старый 05.06.2011, 22:16   #185
Темнила
Аватар для Темнила
У меня нормально стоят и руль не рвут (всю зиму эту с подключенным мостом ездил, раньше подключал только по необходимости)
Проехал на них намного больше 150 тык правда на полном приводе включенном тык 20 думаю не более
В прошлом годе вскрывал глядел износ незначительный... но они у меня смазаны на 5 с +
Темнила вне форума
Старый 05.06.2011, 22:20   #186
Олег34
Аватар для Олег34
А у меня "открутило" шлицевую часть. Как пластилиновую. На малом шрусе. Пробег примерно метров 500 по песку. А потом сутки ждал пока БАТ в карьер вернется, что вытащили..
Ведет видимо из-за подклинивания или притормаживания одного колеса.
Олег34 вне форума
Старый 05.06.2011, 22:31   #187
Темнила
Аватар для Темнила
Ну от такого качества деталей никто не застрахован
Да сей шрус пытается права качать при движении на полном приводе и максимально вывернутых колёсах... но родные в таких условиях могли и заклинить иль разобраться... по крайней мере две машины знаю у которых так произошло, на одной шрус практически умер, а на второй так поступил практически новый - видать тож из говналина
Темнила вне форума
Старый 05.06.2011, 22:35   #188
Zубренок
Колодки тоже только поменял, может одно колесо и зажато. После ремонта опять хоть на ремонт становись
Последний раз редактировалось Zубренок; 05.06.2011 в 23:01.
Zубренок вне форума
Старый 15.06.2011, 08:05   #189
DimOK177
Аватар для DimOK177
Люди добрые, помогайте.
На 417-ом двигателе сняли трамблёр вместе с приводом. Как стоял бегунок не заметил.
Ставлю всё на место в соответствии с "мурзилкой":
1. Метка на шкиве КВ совмещается с меткой на крышке;
2. Бегунок на трамблёре "смотрит" на вывод первого цилиндра на крышке трамблёра.
3. Высоковольтные провода подключаю по схеме: от первого цилиндра против часовой стрелке 1-2-4-3.
Не заводится. Если меняю местами провода 4-го и 3-го цилиндра заводится но очень не устойчиво работает.
На поворачивание трамблёра не реагирует никак, только чихает.
Что не так делаю???
DimOK177 вне форума
Старый 15.06.2011, 08:39   #190
Captain777
Может распределитель в противофазе (получается - развернут на 180 гр. относительно КВ). Надо вытащить распределитель, провернуть КВ на ОДИН полный оборот опять до совмещения меток и вставить распределитель (с бегунком на 1 цилиндр) Попробовать запустить. Дело в том, что за один оборот распределителя коленвал делает ДВА оборота. Поэтому надо ловить рабочую фазу 1 цилиндра, которая будет на первом или втором оборотах КВ. По уму - при регулировке двигателя надо совмещать метки на КВ, распредвале и бегунка распределителя
Последний раз редактировалось Captain777; 15.06.2011 в 08:42.
Captain777 вне форума
Закрытая тема
Песочница.Новичкам сюда. Олег34 Буханки и Головасты 661 28.01.2011 22:45
Кто поможет новичкам ? Игорь ТаксиБрест Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 14.09.2010 23:50
В основном новичкам, но и мудрым тоже... SergeyTambov Двигатель (Engine) 3 18.10.2007 06:09
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. Анатолий Ф Опыт внедорожной езды 19 09.08.2006 06:05
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
