21.01.2012, 12:30 | #581 |
21.01.2012, 12:51 | #582 |
Плюс с батареи на полюс стартера , минус на корпус . Для запуска , любым проводом замыкаешь плюс и левый контакт на стартере .
Понадежнее только держи стартер , иногда он сильно дергается . Если включение происходит хорошо , то причину надо другую искать . Реле стартера , клемы батареи , масса двигателя и уставший аккумулятор. Но я бы все равно в стартер залез , раз он уже снят , просто почистить его и смазать без фанатизма . |
21.01.2012, 12:54 | #583 |
корпус стартера подключай на "минус" аккумулятора(можно на клемму положить,ток аккуратно) плюсовой провод на:
1.медный болт втягивающего реле( с которого идет тостый провод внутрь корпуса-проверка электромотора стартера) 2. болт втягивающего реле или разъем( к которому подсоединяется тонкий провод-проверка втягивающего-должен быть тот самый щелчок) 3.медный болт втягивающего реле (к которому подсоединяется толстый провод с аккумулятора+еще один плюсовой провод либо перемычка с этого же болта на п.2-комплексное включение втягивающее реле и электромотор) держи стартер крепче- в момент срабатывания он довольно ощутимо дергается. |
21.01.2012, 12:56 | #584 | |
21.01.2012, 13:12 | #585 |
21.01.2012, 15:39 | #586 |
Спасибо друзья, в понедельник попробую. О результатах отпишусь.
21.01.2012, 19:45 | #587 |
Кстати, когда разобрал стартер, выяснилось, что одна из щеток наполовину раскрошилась и частично выкрошилась втулка в передней крышке. Если с крышкой я вопрос решил, то что делать в щеточным узлом ума не приложу. Ни в одном магазине у нас такой не продается, а паять новую щетку оловом как-то неправильно, отпаяется ещё. Что подскажете? И ещё, где в стартере находится обгонная муфта, я слышал, она клинить может.
21.01.2012, 20:18 | #588 | |
Обгонная муфта онже бендикс вот: Привод стартера |
21.01.2012, 21:29 | #589 |
алексей иркутск , я даже и не знаю , может быть поискать фото таких авто . Если с дверьми встречаются , то думаю можно и сделать их . Не думаю что в гаи подробно знают должны ли быть двери в таком не часто втречающемся авто.
21.01.2012, 22:01 | #590 |
http://shadow-cars.ucoz.ru/_ph/74/2/631048373.jpg
вот какой люк . |
Песочница.Новичкам сюда. | Олег34 | Буханки и Головасты | 661 | 28.01.2011 22:45 |
Кто поможет новичкам ? | Игорь ТаксиБрест | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 14.09.2010 23:50 |
В основном новичкам, но и мудрым тоже... | SergeyTambov | Двигатель (Engine) | 3 | 18.10.2007 06:09 |
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. | Анатолий Ф | Опыт внедорожной езды | 19 | 09.08.2006 06:05 |
