22.05.2019, 18:54 | #1 |
запоры на двери
Всем привет!
Какие запоры на двери лучше поставить? Ну те что по команде от сигналки двери блокируют, не знаю как правильно называются. Какие, вообще, существуют варианты установок? А может быть есть какие-то другие способы решения проблемы? Поиском искал - не нашёл. |
23.05.2019, 08:34 | #2 |
Машина то какая?
23.05.2019, 12:01 | #3 |
Всем привет, у себя на буханке грузопасажирской делал так:
Купил запоры (в виде трубок и цилиндрический штифтов) в хоз магазине по 4шт, цена около 80р/шт Купил Актуаторы в маг сигнализаций по 4шт цена около, 100р/шт Купил шпильку 1м 6мм+ гайки+гровера=300р Купил на али блок управления с 2 брелками- 600р просверлил штифты запоров и нарезал в них резьбу в шпингалет вкрутил шпильку, застопорил гайкой и гровером примерно по вышло от 10 до 20см длины шпильки на каждый шпингалет. У водителя врезал замок чуть ниже выключателя массы и шпилька выходит за перегородку, т.е. актуатор стоит за перегородкой . у переднего пассажира шпилька выходит за перегородку в район воздухозаборника задняя боковая дверь -актуатор также выходит за перегородку и стоит в багажнике. В самом багажнике актуатор стоит на левой двери. Актуаторы крепятся к пластинам на болты или саморезы. Пластины крепятся к кузову на клепки между верхним и нижним каркасным усилителем. https://avatars.mds.yandex.net/get-m...F8VXqeVIw/orig http://car-audio72.ru/image/cache/da...89-800x600.jpg https://buyeasy.by/redirect/cpa/u/f0...erial=cashback |
23.05.2019, 23:00 | #4 |
24.05.2019, 08:15 | #5 |
уже давно продают готовые комплекты они автономное т.е. не зависят от замков никак: работают по принципу шпингалета.
24.05.2019, 10:18 | #6 |
На буханку продают готовый комплект "шпингалетов", например на уаз дизайне они были.
Сосед у меня штатный замок дорабатывал,вот по такому принципу https://yandex.ru/turbo?text=https%3...94579122185%2F |
24.05.2019, 22:44 | #7 | |
25.05.2019, 01:53 | #8 | ||
https://youtu.be/TFZgTHXw2pA но мне что-то не нравится. В штатный замок может и полезу, но не сейчас. Сейчас бы что попроще и что побыстрее нужно. |
25.05.2019, 10:20 | #9 | |
готовый комплект. Но я бы лучше новый, штатный замок в магазине купил, за пару вечеров его доработал, а потом просто поставил на автомобиль взамен обычного. Проблема в том, что все эти штыри не связаны со штатным замком и по сути, это самостояельный запор, который требует относительно точной сооосности, а т.к. кузов "дышит", то это не очень хорошо, возможно, что со временем, придется опять все переподгонять с напильником, туже операцию придется делать при смене уплотнителей, либо регулировке дверей, ну и дернув за родную ручку, при закрытом упоре, придется дверь вколачивать обратно т.к. сервопривод просто не осилит в таком положении открытие двери. Последний раз редактировалось павел276; 25.05.2019 в 10:26. |
27.05.2019, 19:19 | #10 | ||
https://youtu.be/TFZgTHXw2pA Цитата:
Отчасти согласен. |
