26.06.2014, 17:23 | #91 | |
Потерпел денёк и снял/разобрал-ничего не обнаружил,всё затянуто не болтается.Коллектор слегка тёмный-зачистил,немного пыли-продул.На пятаках-поленился распаивать(целых два проводка),лёгкие следы.Собрал/поставил на место-"Ффффыырр"!!! Так и не понял что было! |
26.06.2014, 17:30 | #92 |
Я примерно столько же,пока сосед не подошёл и,пока я стартер в очередной раз ставил на место,почистил клеммы на АКБ....
23.10.2014, 11:53 | #93 |
на последних сориках умер давноужемненеравившийся)))чебоксарский редукторный стартер
вскрытие показало говённость сей техники ,слизало зубья большой шестерни ,сделана из какогото платмассового говна,да и вообще весь стартер произвёл впечатление одноразового мой совет-не покупать! |
23.10.2014, 12:12 | #94 |
Так может проблема в проводке до втягивающего, если стартер даже не пытается заработать
26.10.2014, 17:53 | #95 |
Поставил чебоксарский редукторный; до этого стоял обычный и, из-за того, что у меня хроническая несоосность колокола и движка, то его хватало на пару месяцев.. Далее менял втулки и на крайняк бендикс и все работало дальше. Этого же хватило на полгода!! При снятии все было в норме кроме втулки (верхней) . Вал просто болтался, вследствие чего он не цеплял маховик. Пойдя по магазинам я не обнаружил для этого стартера вообще никаких запчастей, все продаваны дружно говорили: "Выкинь на помойку".
29.10.2014, 01:11 | #96 |
привет!а у меня чебоксарский третий год,как часы!а что до отсутствия втулок-так в ремонт стартеров генераторов приносишь-и будет тебе счастье!
01.11.2014, 12:13 | #97 |
Мужики, а я тут на днях поставил белорусский редукторный. Для начала вопрос: а для умз и ззм - стартеры идут одни и те же? Вопрос вызыван тем, что там где купил, сказали, что без разницы, а в другом магазине, что типа разница есть. Но тем не менее стоит, рубит пока мясорубка. Единственное ,что меня настораживает: или просто непривычна работа редукторного стартера или что, но такое ощущение что он как-то резковат и жестковатый такой стучок где-то нутром тела ощущаю при заводе.
01.11.2014, 23:52 | #98 |
Я уловил лишь одну разницу -левые и правые стартера,в зависимости от установки на двигатель.А она,установка,и у тех и тех бывает и левая и правая.Напр 402 и 406(?).
И то разница только в голове стартера,развернута на 180 гр. На коробке стартера разве не написано применяемость на каких двигах.Правда коробки скоро будут использовать даже из под обуви. |
02.11.2014, 03:38 | #99 | |
Купили на служебную бухань ред. стартёр (421 карб.) этот: По месту встал отлично ,НО убитый венец убил бендикс за день ,но и это не самое главное. Обрати внимание на длину выработки бендикса. Сравнивая крышки (старую и новую) выяснилось, что старая где то на 10мм длиннее, а по сему бендикс нового работал только краем. С нормальным венцом он наверно поработал бы сколько то. Найду крышку под 409 ,заменю бендикс и оставлю себе. |
02.11.2014, 08:49 | #100 |
