Старый 25.12.2016, 16:58   #1
Касимовский парень
По умолчанию Перегорают предохранители
Перегорают :на правый ближний и правую сторону габаритов.
Все пролез все визуально в порядке.
Где искать что,в электрике не силен.
И поворотники то нормально моргают то реле сходит с ума(прещит)
Может было у кого что подобное
Хантер 514. 2009г
Касимовский парень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 17:24   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Касимовский парень Посмотреть сообщение
Ну, если предохранитель перегорает, то значит через него течет большой ток. Большой ток - значит где-то замыкание. Если где-то замыкание, то надо найти это место и починить... Я думаю так... А где искать... В жгуте где-то, или в самих фонарях... Можно фонари отключить и проверить, без них что будет, это сузит район поиска...
Старый 25.12.2016, 21:49   #3
strannik 51
Я бы начал с проверки массы на фаре. У меня на Хантере перегорела лампа и предохранитель и обуглился провод с лампы на массу.
strannik 51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 22:46   #4
Udarnik-truda
Сообщение от strannik 51 Посмотреть сообщение
Это невозможно, ибо нет массы - нет тока, ток не может течь под одному проводу, ему нужно вытекать из плюса и возвращаться назад на минус по массе...
Плохая масса в фонаре дает эффект "цветомузыка", но никак не перегорание предохранителей...
Старый 26.12.2016, 08:49   #5
Касимовский парень
Вчера потухли габариты все кроме заднего правого.при включении правого поворота моргает правая фара дальним светом!
Старый 26.12.2016, 09:35   #6
SERP 161
Аватар для SERP 161
ПРивет! Реле смени. Блок реле у тебя возле левой ноги.
Там на корпус идет провод массы его проверь.
А так тестер в зубы и искать причину или пригласить спеца и стоять рядом дабы не накрутил чего не так.
Клеммы акб и масса движка -я бы тоже осмотрел. на всяк случай.
Вспоминай что было может салон помыл со шланга или что перевозил в салоне габарит и тяжелое. Осмотри бардачки задние. Возможно провод перебило хламом.
SERP 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 09:36   #7
SERP 161
Аватар для SERP 161
Переключатель на руле возможно сдох. Он же вкл дальнего света.
Старый 26.12.2016, 09:46   #8
Жнецц
Аватар для Жнецц
Сообщение от Лягушонок Посмотреть сообщение
Сто пудов. Пластмасса хреновая у переключателя, от нагрева контактные пластины меняют положение и нарушается контакт. Исправил горячим паяльником, вдавив их в первоначальное положение. Но запасной купил. Береженого Бог бережет.
Старый 26.12.2016, 10:24   #9
Касимовский парень
Буду ковырять седня.в том и дело что ничего не делал.и не перевозил не мыл.состояла 2дня машина и такая конетель.что то где-то окислелось
Старый 26.12.2016, 14:55   #10
Жнецц
Аватар для Жнецц
Ни хрена там не окислилось. Контакт хреновый, пластины нагреваются и в пластмассе переключателя не держаться.Разбери переключатель и внимательно осмотри контактные пластины. Они должны все быть на одинаковой высоте и параллельны друг другу. Если не так, паяльник в помощь. Возможно надо их выдвинуть чуть больше. Контакт станет поплотнее. Мжно купить новый, но не факт, что без ручной доводки, он будет работать лучше старого.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
