Старый 30.03.2021, 13:50   #1
Dennis
Аватар для Dennis
Lightbulb Про солнечные панели
Камрады, добрый день.
перерыл инет ,но прямого ответа не нашел.
есть кэмпер, есть ли смысл ставить панели на 24 вольта через мррт контроллер что бы получать хотя бы 14.5 вольт в пасмурные дни ?
аккум ведь надо заряжать током ,но напряжение должно быть не ниже определенного уровня.
Старый 30.03.2021, 14:14   #2
Насколько я в курсе, МРРТ контроллер не даёт провалиться напряжению ниже, чем точка наибольшего КПД панели. По идее, на 24В панелях он будет держать напряжение 24В даже в пасмурную погоду. Но тока будет мало.
Старый 30.03.2021, 14:21   #3
Dennis
Аватар для Dennis
это как он интересно не дает провалиться ?
где он берет электрическую энергию если ее батареи не генерят ?
Старый 30.03.2021, 16:19   #4
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
А где энергию берет инвертор, чтоб из 12 вольт 220 сделать, и если он так может, то может как-то можно скажем и из 6 вольт панели в пасмурную погоду 12 волбт для зарядки АКБ получить? А так надо описание на контроллер почитать, там всё должно быть...
Старый 30.03.2021, 16:27   #5
Dennis
Аватар для Dennis
фига себе....даже не подозревал что такое в контроллер могут зашить.
но что бы сделать вольты..нужны амперы...ну я так думаю. а где их взять если батареи вялые потому что солнца мало..?
но вопрос не в том....для плохой погоды и солнца не в зените есть резон поставить 24х вольтовые панели или нет ?
если можно то равернуто.
Последний раз редактировалось Dennis; 30.03.2021 в 16:48.
Старый 30.03.2021, 19:43   #6
Udarnik-truda
Вообще нужны не вольты или амперы по отдельности, а мощность, она же ватты, а ватт это вольт умноженный на ампер... 1 ампер х 220 вольт равно 220 ватт, и 220 ампер х 1 вольт теже самые 220 ватт будут... Вот умный контроллер и перемножает так, чтоб максимально мощи в батареи забить при любом имеющемся солнце...
Старый 30.03.2021, 19:48   #7
Udarnik-truda
Есть резон поставить максимально эффективные батареи, которые дают больше всего ватт с квадратного метра при любом солнце, хоть низком, хоть высоком... А там уж контроллер разберется, как ему лучше собранную мощу в батареях сохранить, покупай какой хочешь, ладно когда батаоей штук сто, там понятно, что чем выше напряжение, тем тоньше провода и потерь меньше, а для машины на двух панелях какая разница....
Старый 30.03.2021, 19:52   #8
Dennis
Аватар для Dennis
вот блин еврейские заходы....прямой и конкретный вопрос был задан.
в ответ тишина...
при той же мощности есть резон 24 вольта панель ставить ?
при хреновой освещенности она даст больше вольт , а это составляющая мощности . разве не так ?
Последний раз редактировалось Dennis; 30.03.2021 в 19:56.
Старый 30.03.2021, 19:58   #9
Udarnik-truda
в ответ тишина...
Так ватт есть ватт, больше ответить нечего... А чего не на 48 вольт тогда вообще, может такие панели и от света луны будут ток давать...
Старый 30.03.2021, 19:58   #10
gonzickus
в ответ тишина...
правило простое .чем больше вольт-тем лучше
ставь на 48
потери меньше,преобразователю-легче
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
