Старый 11.02.2021, 13:40   #211
Frol
Аватар для Frol
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
И восьмое:
Поставьте импортный генератор и забудьте о первых семи пунктах.
Не обязательно. Обычно они уже глубоко бу, но все равно лучше чем патриотовская лабуда. И выносное рр для них тоже очень хорошо. См. 7 пунктов выше.
Старый 11.02.2021, 17:42   #212
зайсан
Аватар для зайсан
Пока всё по пункту 8.
Стоит генератор от RX-300. Да он б/у. Перебрал - заменил только щётки.
Уже пять лет работает нормально.
Выйдет из строя - тогда 7 пунктов, что выше.
Старый 20.02.2021, 07:49   #213
Вавила
Общим, отоночё, решили. С приходом потепления на север Хабаровского края и в салон УАЗа количество незапусков генератора на горячую увеличилось. При этом генератор возбуждался вручную (от подачи + на D). Корень зла: в цепи возбуждения есть диод перед лампочкой зарядки, он установлен за панелью приборов. И тот сраный диод при нагревании руками не пропускал ток, а при охлаждении пропускал. Учитывая потепление, печку НАМИ-4 и дополнительный отопитель в салоне, дуючий в ноги водителю, диод энтот стал нагреваться интенсивнее. Заменил его на выдратый откуда-то Д226Д, помещенный в два слоя термоусадочной трубки. И работает. Проблема с диодом почти такая же описана на драйве. Выносной РР не стал городить, положил в ЗИП в дверку новый с щетками, упаковав вакууматором. Всем спасибо! Добра!
Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 22.02.2021 в 01:55.
Вавила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 10:11   #214
бабашкин
По умолчанию Проблема с генератором
Добрый день уверен что стопятьсот раз обсуждалась эта тема на форуме, подскажите пожалуйста стоял гена на 65А поставил на его место на 120А ожидаемо машина не глохнет, и все пишут на D надо ставить диод, но у меня приходит к гене 3 провода, что делать еще с одним? Ткните пожалуйста в схему, я так понимаю что если 2 провода идет то один идет на +, а второй от замка, а у меня один на + а еще два от регулятора напряжения так ли?
бабашкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 11:11   #215
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от бабашкин Посмотреть сообщение
Первое сообщение этой темы, там всё есть.
Udarnik-truda на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 22:28   #216
11Ruslan
Аватар для 11Ruslan
Возникла проблема. Удалил дополнительный полумост генератора 9402.3701.17р, запитал рр (встроенный) от замка зажигания. Возник глюк: при полностью исправном Реле регуляторе напряжение сети поднимается до 15,1в, питание на щетки до 14,7в (потери в сети авто). Пробовал назад установить 3 диода дополнительного моста, напряжение держится в районе 14,2 в. РР полностью исправный, перепробовал их 3шт. Если снять РР и подать напряжение, то после подачи 14,2-14,3в питание на щетки отключается. Думается силы тока от боратовой сети сильно много т.к. она ничем не ограничена, РР греется и не отключает питание на щетки. Пробовал подать питание от лаборатоника на РР собранного генератора (кастрированного) до 14,8в, при этом силу тока не ограничивал (смоделировал работу РР в сети авто), питание на щетки не отключалось слила тока при этом была около 6,5 А. НА РР написано 14в 5а. Думается в штаном РР нет ограничения по силе тока как в старых РР. Вот думаю пойдет ли снятый диод от дополнительного полумоста для ограничения силы тока на РР до 5А?
11Ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 22:56   #217
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от 11Ruslan Посмотреть сообщение
Возникла проблема. Удалил дополнительный полумост генератора 9402.3701.17р, запитал рр (встроенный) от замка зажигания. Возник глюк: при полностью исправном Реле регуляторе напряжение сети поднимается до 15,1в, питание на щетки до 14,7в (потери в сети авто)...Думается в штаном РР нет ограничения по силе тока как в старых РР...
Дело тут не в токе. Подробнее про подключение всего добра можно? РР "считает", что напряжение в бортовой сети (а на самом деле это питание самого РР) мало, вот и пытается его компенсировать, увеличивая ток через обмотку возбуждения. Какое напряжение между ЕГО входом и ЕГО массой?
Последний раз редактировалось Кот-66; 09.08.2021 в 23:07.
Старый 09.08.2021, 23:06   #218
11Ruslan
Аватар для 11Ruslan
Дело тут не в токе. Подробнее про подключение РР можно? Какое напряжение между ЕГО входом и ЕГО массой?
Без установки на гену при14,2в он отрубает подачу питания на щетки, если подключить его к гене то и на 14,8в питание на щетки идет, сила тока при этом 6,5А
Последний раз редактировалось 11Ruslan; 09.08.2021 в 23:08.
Старый 09.08.2021, 23:08   #219
Кот-66
Аватар для Кот-66
Без установки на гену при14,2в он отрубает подачу тока на щетки, если подключить его к гене то и на 14,8в питание на щетки идет, сила тока при этом 6,5А
Вопрос тот-же. В каком месте измеряете напряжение?
Старый 09.08.2021, 23:14   #220
11Ruslan
Аватар для 11Ruslan
На входе в РР и на щетках
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
