22.03.2012, 20:43 | #31 |
23.03.2012, 09:24 | #32 |
Прозвонил все провода. Со спидометра до датчика звонится, напруга с замка на спидометр идет, с аккума тоже идет. При кидании провода на провод + датчика в колодку спидометра, напруга норм. А при подключении самого спидометра и попытки прозвонки с выхода на датчик - потеря. Меньше одного вольта.. В чем проблема? Спидометр менял, не помогло.. Надеюсь доступно объяснил...
23.03.2012, 15:14 | #33 |
Дело решилось сооружением перемычки и подачи 12В на датчик. Но это не вариант! Надо делать как положено! Помогите, добры люди!
23.03.2012, 16:28 | #34 |
23.03.2012, 16:38 | #35 |
а не подскажите как правильно подобрать датчик к спидометру? у меня установлен спидометр "RAR" стоял датчик на 6 мип с круглым разьемом
23.03.2012, 16:43 | #36 |
23.03.2012, 21:43 | #37 |
Провод на датчик питается именно от спидометра? Или к нему где-то подходит другой питающий провод (правда считаю это не целесообразным)? Дело в том, что сам провод звонится, при подаче на него +12 на колодке ДС никаких потерь. Но стоит подключить спидометр, то на выходе 0,2-0,3 вольта... Спидометры перепробовали 3 штуки. Даже грешили на плохой контакт в клемме колодки спидометра. подводили дополнительно провод, но та же история... Я в растерянности!
23.03.2012, 21:51 | #38 | |
23.03.2012, 22:01 | #39 | |
Тип выхода датчика скорости - открытый коллектор, там и +12 вольт не появится. А на входе спидометра тоже будет 12 вольт, он через резистор несколько килоом подключен к питанию. |
23.03.2012, 22:17 | #40 |
