08.04.2014, 08:07 | #561 | |
1 поршень в ВМТ - датчик на начале 18 зуба. |
08.04.2014, 16:33 | #562 | |
Завел, прогрел, выставил обороты холостого хода. Подключили стробоскоп, ослабили крепление поворота трамблера, вращая трамблер выставили по метке на шкиву. |
08.04.2014, 18:17 | #563 |
09.04.2014, 22:10 | #564 | |
Хотел подключить ЭПХХ на место,сломал ногу ему.При прошивке от 406,двигатель стрелял при сбросе газа с подключенным клапаном.Завтра новый поставлю,попробую,а вдруг,заработает .Еще раз спасибо за прошивку!!!Файлы прилагаю с поправкой 0,т.к.считаю самой оптимальной. |
09.04.2014, 22:18 | #565 |
09.04.2014, 23:42 | #566 |
14.04.2014, 18:12 | #567 | |
Флаг комплектации ЭПХХ стоит, странно, что без него ошибку не выдаёт. Но управление ЭПХХ никак не изменилось по сравнению с 406. Включается он между плюсом (при вкл. зажигании) и 46 ногой (по схеме у него 2 контакта). Может в настройке карба дело? При отпущенной педали, если снять питание с ЭПХХ, двигатель глохнуть должен. Файлы гляну чуть позже, сейчас разгребусь с накопившимися делами. Там может и УОЗ от 1000 до 2000 подправлю. А как с поддержанием ХХ за счёт УОЗ в новой прошивке? Такой режим пробовали? При уменьшении оборотов ниже 800 должен поднимать УОЗ. Во вложении схема карбового 406 - см. там подключение ЭПХХ. |
14.04.2014, 23:26 | #568 |
А вот нарыл в инете http://www.drive2.ru/l/106819/. Если без коммутаторов поставить и по цене получается модуль зажигания 1500р Но конечно с двумя датчиками холла. Наверно круто будет и соединении меньше.
15.04.2014, 01:13 | #569 | |
Поддержка ХХ работает,по сканеру,с 700 об./мин. примерно, начинает поднимать УОЗ и обороты до 750 об./мин. Буду ждать релиза,хотя,по ровному прёт как самолет. Из прошивки вытащить если углы и контроль зоны детонациии вставить в 0000338,будет ДД работать?Блок в запас,на всякий случай. |
16.04.2014, 12:14 | #570 | |
Но пока совсем времени нет... |
Маленький отчет об установке АТЭ-2 | jesus01 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 14 | 30.04.2012 15:00 |
Отчет об установке сидений от иномарки | voipel | Кузов (Body) | 7 | 30.04.2010 13:42 |
Отчет об установке проставок на 3160 | Shtin&Shved | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 14 | 17.02.2006 23:21 |
Отчет об установке Pirelli Scorpion | aaa | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 2 | 27.09.2005 12:58 |
Предварительный отчет по установке АТЭ-2 url | baf | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 24.02.2005 21:02 |
