14.10.2019, 16:33 | #1 |
Приборы takosan
Всем привет! Я тут новенький, строго не судите пожалуйста если что) Теперь ближе к теме. Подогнали мне приборы takosan. очень хочу поставить, но как это правильно сделать?
У меня уаз хантер 2004 года мотор змз 406 128 л.с, мозги Микас. Приборы простые. Выручайте, буду примного благодарен. Последний раз редактировалось Александр032; 15.10.2019 в 00:14. |
14.10.2019, 16:35 | #2 | |
14.10.2019, 17:29 | #3 | |
15.10.2019, 00:14 | #4 |
15.10.2019, 09:06 | #5 |
если схемы подключения данных приборов нет,я бы начал с поиска проводов на лампочки
например в нижнем приборе-показометре температуры должно быть 2 лампы. 1.подсветка 2. лампа перегрева мультиметром прозвонить,найти концы потом проверить подачей напряжения 12 в допустим чёрный-это масса,но не факт значит из 4 проводов один идёт на лампу подсветки,второй-на лампу перегрева,третий -на датчик температуры двиг8ателя,четвёртый-масса аналогично -со вторым снизу массса,лампа подсветки,аварийная лампа давления,датчик давления,аварийный датчик давления Последний раз редактировалось gonzickus; 15.10.2019 в 09:11. |
15.10.2019, 11:13 | #6 | |
Чего говорить про, которой нет. |
15.10.2019, 11:22 | #7 |
15.10.2019, 12:30 | #8 | |
В этой приборке нет отдельной лампы со своими контактами. Светодиод автоматически загорается при определенной температуре. А так-же при отсутствии ШИМ-сигнала. Поэтому искать чаго-то там смысла нет. По ссылке там все расписано, что и куда. |
15.10.2019, 12:33 | #9 | |
был неправ |
15.10.2019, 22:04 | #10 | |
Метки |
takosan, змз 406 эбу микас, подключени, приборы, хантер 2004 |
